Rormann Startet 10.November.2007 Link til dette innlegget Startet 10.November.2007 (redigert) Hvor ofte bør man skifte hydraulisk olje på styringa ? I manualen til styresystemet mitt fra Hydralflex står ingenting om hyppigheten på oljeskift, men jeg tror det har gått fem år siden min har vært skiftet. Styringa er lett og presis, så det er ingen indikasjoner på at noe er galt. Kan jeg helle litt olje i påfyllingshullet på snekka bak rattet, eller må jeg også åpne i andre enden ?? Hvordan skifter man olje ? Ser ut som man må åpne bak ved roret for å tappe ut den gamle olja ? Redigert 10.November.2007 av Rormann (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 10.November.2007 Link til dette innlegget Svart 10.November.2007 Du trenger ikke å skifte olje. Er alt tett og ingen urenheter i oljen, så er alt ok. Det kan hende over tid at du vil se sorte partikler i oljen ved og kikke ned gjennom påfyllingshullet ved rattet. Dersom du da merker problemer med styringa, kan det hjelpe å skifte oljen. Dette gjør du ved å løsne fra ene slangen bak ved styresylinderen og fylle på ved rattet, for så og snu på rattet. Oljen vil da bli pumpet ut den løsnede slangen. Prikkene/lurvene stammer fra oppmorknede hydraulikkslanger. Det kan forekomme luft i systemet,spesielt ved lavt oljenivå. Fyll da på mer olje og snu rattet flere ganger til fullt rorutslag begge veier. Oljenivået bør være over trykknappene i snekka/pumpa. Du ser et slags tannhjul når du kikker ned gjennom påfyllngshullet. Oljen skal stå litt over dette. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
Rormann Svart 11.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Takk for kjapt svar ! Kan jeg da løsne på påfyllingslokket og sjekke uten at dette gir noe luft i systemet ? Sitér dette innlegget Link to post
Suzumar Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Hvorfor skal du på død og liv gjøre noe når alt fungerer? Nei, la det være slik det er og gjør noe med det den dagen det ikke funker lengre. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Kan jeg da løsne på påfyllingslokket og sjekke uten at dette gir noe luft i systemet ? Ikke noe problem, men ikke begynn å sveiv rattet fram og tilbake uten først å fylle opp beholderen. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Haba Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 (redigert) OBS. Dersom du har to styreposisjoner skal oljen stå ca. 2 cm under påfyllingshullet til rattpumpa på styreposisjonen som står høyest. Her er ingen problem med å åpne for det skal være et lite luftehull i skrulokket. Rattpumpa på den laveste styreposisjonen har tett lokk og her skal det være fullt opp av olje. Det tyter over når du åpner. Haba Redigert 11.November.2007 av Haba (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rormann Svart 11.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 (redigert) "Hvorfor skal du på død og liv gjøre noe når alt fungerer? Nei, la det være slik det er og gjør noe med det den dagen det ikke funker lengre". Man gjør jo mye forebyggende arbeid på en båt for hindre at noe går i stykker senere. Det er jo derfor man bla skifter olje på motoren. Man kan ikke i utgangspkt alltid vente til noe går i filler før man gjør noe. Har lest hos noen leverandører at slik olje skal skiftes annethvert år, og da må det jo være en grunn ?? Redigert 11.November.2007 av Rormann (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 jeg mener det står i bruksanvisningen til Sleipner at det er hvert femte år Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
