Skifte hydraulisk olje på styringa
Rormann
Hvor ofte bør man skifte hydraulisk olje på styringa ? I manualen til styresystemet mitt fra Hydralflex står ingenting om hyppigheten på oljeskift, men jeg tror det har gått fem år siden min har vært skiftet.
Styringa er lett og presis, så det er ingen indikasjoner på at noe er galt.
Kan jeg helle litt olje i påfyllingshullet på snekka bak rattet, eller må jeg også åpne i andre enden ??
Hvordan skifter man olje ? Ser ut som man må åpne bak ved roret for å tappe ut den gamle olja ?
Redigert av Rormann (see edit history)
Du trenger ikke å skifte olje. Er alt tett og ingen urenheter i oljen, så er alt ok. Det kan hende over tid at du vil se sorte partikler i oljen ved og kikke ned gjennom påfyllingshullet ved rattet. Dersom du da merker problemer med styringa, kan det hjelpe å skifte oljen. Dette gjør du ved å løsne fra ene slangen bak ved styresylinderen og fylle på ved rattet, for så og snu på rattet. Oljen vil da bli pumpet ut den løsnede slangen. Prikkene/lurvene stammer fra oppmorknede hydraulikkslanger.
Det kan forekomme luft i systemet,spesielt ved lavt oljenivå. Fyll da på mer olje og snu rattet flere ganger til fullt rorutslag begge veier.
Oljenivået bør være over trykknappene i snekka/pumpa. Du ser et slags tannhjul når du kikker ned gjennom påfyllngshullet. Oljen skal stå litt over dette.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Kan jeg da løsne på påfyllingslokket og sjekke uten at dette gir noe luft i systemet ?
Ikke noe problem, men ikke begynn å sveiv rattet fram og tilbake uten først å fylle opp beholderen.
ad. planlegging:
:smiley:
OBS.
Dersom du har to styreposisjoner skal oljen stå ca. 2 cm under påfyllingshullet til rattpumpa på styreposisjonen som står høyest. Her er ingen problem med å åpne for det skal være et lite luftehull i skrulokket.
Rattpumpa på den laveste styreposisjonen har tett lokk og her skal det være fullt opp av olje. Det tyter over når du åpner.
Haba
Redigert av Haba (see edit history)
"Hvorfor skal du på død og liv gjøre noe når alt fungerer?
Nei, la det være slik det er og gjør noe med det den dagen det ikke funker lengre".
Man gjør jo mye forebyggende arbeid på en båt for hindre at noe går i stykker senere. Det er jo derfor man bla skifter olje på motoren.
Man kan ikke i utgangspkt alltid vente til noe går i filler før man gjør noe.
Har lest hos noen leverandører at slik olje skal skiftes annethvert år, og da må det jo være en grunn ??
jeg mener det står i bruksanvisningen til Sleipner at det er hvert femte år
