Guest Princess Ess Startet 11.November.2007 Link til dette innlegget Startet 11.November.2007 Jeg har montert fabrikk ny diesel motor på 200 hk i båten min. Motoren hadde gått kun en halv time og oljen var gyllen. Jeg kjørte den inn som beskrevet i manualen og nå etter 40 timer så er den svart. Jeg har snakket med et par verksteder og den ene sier dette er normalt, mens den andre sier det motsatte... Noen som har noen erfaringer på området? Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Dette er normalt. ( Hvertfall alle de dieselmotorene jeg har hatt ) Sitér dette innlegget Link to post
Ludde Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 (redigert) Har dette noe med motortype og bruk å gjøre, tenker på turtall og belastning? Ombord hos meg på mine 2 x D4-225 er oljen gylden etter sesongen. Nå har de gått 205 timer og oljen er like "klar" og det skal den være har jeg hørt. Hadde tidligere 290 Yanmar og her holdt også oljen seg ganske gylden utover i sesongen, men litt sortere helt på slutten. Redigert 11.November.2007 av Ludde (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Ludde Link to post
Bearded Beast Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 hvorfor snakke med forskjellige verksteder. det er jo den du kjøpte motoren med som må vite slikt. det beste er å forholde seg til ka forhandleren sier. for gjør du noe annet enn ka han he sagt du må gjer / ikkje trenger gjer så vil han gjerne rette fingeren mot deg om noe går galt. du har jo garanti og ved evt feil så plikter du faktisk å opplyse om evt feil slik det evt kan rettes før det går åt skogen. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Princess Ess Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Har det noe å si med innkjøringen? Har kjørt opp og ned i turtall og belastning i over 20 timer... Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Mulig dårlig kvalitet olje? At-le Sitér dette innlegget Link to post
Guest Princess Ess Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Har snakka med importøren og de sier at oljen kan bli svart om den blir kjørt "hardt", men det har jeg ikke gjort... Sitér dette innlegget Link to post
Steinar S Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Dette har med oljens kvalitet å gjøre. Vær glad den blir svart. En olje sine egenskaper skal være Smøre, kjøle og rense. Vi har oljekjølere fordi oljen er med på å holde motoren i en bestemt temperatur, vi har oljefilter fordi oljen skal ta opp små partikler og sot for så å bli renset i filteret. Hadde ikke oljen din blitt svart hadde den heller ikke hatt egenskapen til å ta opp sotpartikler. Vær glad du for at den er blitt svart og stell pent med den nye motoren din og ikke spar penger på å drøye oljeskiftene. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 jeg hadde tidligere en yanmar 4lha som skulle ta 12-13 liter olje i følge manualen. Men jeg fikk aldri ut mer enn 8-9 liter selv om jeg fulgte instruksjonene og tappet av oljekjøler også - på varm motor. Derfor ble det litt lett blanding etter hvert oljeskift. Synes olja alltid var svart på den motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Princess Ess Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Takk for svarene. Dette høres kansje dumt ut, men kan man se hvor mye en motor har gått bare ved å se på oljen? Grunnen til at jeg spør er at han på motorverkstedet som foretok den første oljeskiften mente nemlig at motoren hadde gått ihvertfall 250 timer pga at oljen var svart og at jeg hadde blitt lurt... Det høres merklig ut... Sitér dette innlegget Link to post
Guest Princess Ess Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Dette høres kansje dumt ut, men kan man se hvor mye en motor har gått bare ved å se på oljen? Jeg kjøpte og fikk montert en ny diesel motor på ca 200 hk og på den digitale displayen så stod det at motoren hadde gått en halv time. Jeg har kjørt inn motoren og den har nå gått rundt 40 timer. Grunnen til at jeg spør er at han på motorverkstedet som foretok den første oljeskiften mente nemlig at motoren hadde gått ihvertfall 250 timer pga at oljen var svart og at jeg hadde blitt lurt... Er det bare meg eller er mannen synsk? Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Uten å ha noe erfaring med diesel motorer vi jeg anta at farven på oljen vil forandre seg med antall timer den har gått... De første timene er jo motoren ikke innkjørt, dette vil jo gi et visst gjennomslag i sylindrene, noe som vi gi mere farve på oljen.... Når motoren er innkjørt ( etter X antall timer, ikke nødvendigvis det som er oppgitt i boka da dette sikkert vil variere med båt/gir/propell ++ ), vil jo ringene tette maksimalt, dette vil gi en minimum av gjennomslag, noe som igjen gir en renere olje... Etterhvert som motoren begynner å bli slitt vil gjennomslaget øke..... For å kunne se disse forskjellene ville det beste vært å byttet ut ALL olje, noe som i det virkelige liv ikke er så lett å gjennomføre . Skal du ha et svar som er riktig ifølge DIN motor bør du ta kontakt med leverandøren av DIN motor, for å kunne sammenligne med andre motoren må du nesten kun sammenligne med de som har 100% samme oppsett ( motor/gir/båt ) . Hvis dette er en nyere motor med noe elektronikk, så ligger det vel en timeteller innebygget i denne ??, sitter jo tilogmed time teller i den 10 år gamle tvn min et godt merkeverksted vil vel kunne hente fram dette .. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
roaldbj Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Jeg har hatt anledning til å "kjøre inn" 4 motorer. På samtlige har jeg byttet olje etter omlag 50 motortimer. Samtlige oljer var "svarte". Dersom du er i tvil om motoren har gått lengre, kan du sende inn oljeprøver for analyse. Men dette er en ganske kostbar affære. Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 At oljen er blitt svart er tegn på at oljen har gjort jobben, holder motoren ren innvendig. Oljen inneholder også fargestoffer som kommer frem ved bruk, av den grunn blir den også svart. Jeg kan betrygge deg med at jeg nettopp skiftet olje på min flett nye Steyr maskin etter innkjøring, 52 timer på telleren og kølsvart olje. Nok en gang viser det seg at mekanikere kommer med utalelser som bekrefter deres kunnskapsnivå. Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Kølsvart på min Steyr ved første oljeskift, 52 timer på tellern. Helt normalt. Men hvorfor to tråder..? Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Men hvorfor to tråder..? Tja, si det? Uansett så slo jeg begge trådene sammen til en. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Guest Princess Ess Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 (redigert) Innlegg: 1710 Reg.: 12.11.03 Aktiv:idag 16:50 Gruppe: Medlem Hvor mange tråder har Ser at du Mix har skrevet en hel del i dette forum og har opparbeidet deg status her inne. Jeg derimot er ganske fersk på dette med tråder og emner og forsøkte faktisk å slette den ene når jeg ble klar over feilen. Har nå lest litt om etikk osv i forumet og du kan kansje være mer hjelpsom en annen gang isteden for å bare slenge med "leppa"! Redigert 11.November.2007 av Princess Ess (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Raptor - fint at du sier i fra På mine 2 D4 260 er olja svart. Har aldri tenkt på at det kan være feil. De har gått ca 180 timer nå. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 (redigert) . Redigert 11.November.2007 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Viknes 1030 Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 lurer på hvem som har problem her!!!!! Sitér dette innlegget Link to post
Victora III Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Det finnes en del mekanikere som skremmer båteiere unødvendig - jeg velger å tro at du har vært utsatt for en slik en. Svart olje etter 40 timer på en ny diesel er ikke uvanlig på noen måte. Ombord hos meg på mine 2 x D4-225 er oljen gylden etter sesongen. Nå har de gått 205 timer og oljen er like "klar" og det skal den være har jeg hørt. Hadde tidligere 290 Yanmar og her holdt også oljen seg ganske gylden utover i sesongen, men litt sortere helt på slutten. På min D6 var jeg også overraskt over hvor "ren" olja var etter en sesong, men etter å ha tenkt meg om er det vel åpenbart at med 20 liter olje skal det mer til før den blir like svart som tilsvarende motorer som ofte har mye mindre olje. Også D4`en har jo stort volum. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Jeg mener at jeg har omlag 18 liter olje i mine motorer - og olja er "køl" svart etter ca 125 timer gangtid. Dette bekymrer meg overhodet ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Tommy007 Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Jeg har tatt flere oljeprøver av mine motorer og drev hos et firma som hete invicta, tror det kostet rundt Kr. 300,- Har brukt de flere ganger ved bl.a. båtkjøp, de har ferdige konvolutter med prøveglass, og du får raskt svar både på email og orginalen i posten, med forklaring på de forskjellige verdiene http://www.invicta.no/ Sitér dette innlegget Link to post
Gnisten Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Interessant side. Likte spesielt beskrivelsen av dieseldyr Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
avmønstret5 Svart 11.November.2007 Link til dette innlegget Svart 11.November.2007 Jeg har vel en liten smule greie på dieselmotorer, og vil vel også ha vært litt skeptisk til svart (men hvor svart?) olje etter noen få timer med rolig innkjøring av en ny motor. Jeg tror nok forslagene om å levere oljen inn til analyse er bra. Så til Mix: Kan du gi en eneste god grunn til dine kommentarer? Sitér dette innlegget Link to post
