Temp giver og instrument, tilpasning
KSE
Hei Har satt inn en V8 bensin (AQ260) i min båt. Hadde tidligere AQ145A. Spøsrmålet er kan jeg bruke det gamle vanntemperatur instrumentet sammen med den "nye" temperaturgiveren på AQ260?
Har lite utslag på nåla nå, men det håper jeg skyldes lav temperatur.... Får ikke opp tempen til mer enn ca 63 grader ved belastning. Regner med det er termostaten. Ved hvilken temp skal termostaten åpne egentlig, er det ca 80 grader?
Motoren er ferskvannskjølt.
Redigert av KSE (see edit history)
