Omtrekk av båtputer. Gjøre det selv?
Jorg-1
Har kjøpt en båt som har noe frynsete puter og polstring etter et uhell. Har innehentet noen priser og havner fort opp med 12-15.000,- i reparasjon og omtrekking. Tenkte å gjøre det hele arbeidet selv og etterhvert dele erfaringer her på BP.
Putene har fått noen skrubbsår og noe søl på seg som har trukket inn i overflaten og jeg har prøvd alt fra Jif,klorin,rødsprit,aceton til kaustisk soda uten at det hjalp.
Sååååå derfor hiver jeg inn et par glass rødvin på en fredagskveld og gyver løs på operasjon "Sømsprett".
5 meter med hvit skai i bredde 135cm er kjøpt inn på Stoff & Stil til kr. 55,- pr. meter. Bjørnetråd pluss nåler til symaskinen i riktig format til tykke stoffer er også "håndbåren" hjem.
Hvordan vil dette gå???????
Hei!
Jeg har aldri "satt mine ben" i slike gjøremål, som Øistein Sunde sikkert ville ha uttrykt det, og kan derfor ikke gi noen råd. Ut fra bildet ser det jo også ut som i hvertfall et par av putene er ganske avanserte i formen. MEN - ved å sprette opp de gamle putene og bruke disse som mal, tilføre en god porsjon praktisk sans og dertil passende syutsyr, så skulle det ikke forundre meg om du kommer fra dette med æren i behold. Ut fra den relativt overkommelige investeringen du har gjort, så er jeg enig i at det absolutt er verdt forsøket!
Dette blir spennende - vi ser frem til bilder og beskrivelser fra prosjektet! Lykke til! :cheers:
Hei!
Det går nok bra skal du se :-) Vi gjorde det med min båt med gode resultater. Sprett opp, bruk som mal, vær tolmodig og VELDIG NØYE så blir det nok fint skal du se. Bruk skikkelige stifter til stiftingen under. Påfør gjerne litt klar lakk der også for å hindre korrosjon.
Lykke til!
Redigert av Viking. (see edit history)
Båt 1:  Uttern T55 / 115Mercury efi
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
Hei dette klarer du nok !
Jeg gjorde det samme med mine puter i lugaren i 06 . De så til og begynne med ganske avanserte ut men da jeg fikk plukket det i biter og brukte de som mal var det en smal sak. Husk og se hvordan de er festet og brettet i sømmene før du tar det av. Jeg for min del synes det var vanskeligst og sy helt rett. Det er da kansje greit og begynne og sy der det er minst synlig.
Fikk skryt av dem i ettertid så det ble nok ikke så galt.. humm mulig de ville trøste meg? Ble også gjort til latter et par ganger Kona fikk besøk og de fikk se kællen satt på kjøkkenet og sydde :blush: Svogeren frydet seg av synet og kallte meg "pute finn" . Men du vet, den som ler sist ler best
fin båt ! oppdater oss gjerne med bilder etterhvert :wink:
Da er vi igang... riv av alt gammelt og fjern stifter. De gamle stiftene er magnetiske og dermed ikke helt A4 syrefaste. Har investert en Bosch oppladbar stiftepistol til kr. 695,- pluss 150 kr for ei pakke med "Rustfrie" stifter fra Jernia. Tror timeprisen her vil bli sånn omtrent 2,500,- kroner....da jeg nå etter kun 3 timer er godt igang...ca 60% ferdig. Regnestykket blir 845,- (stifter og maskin) pluss 300 kr i skai og sytråd. TOTALT 1.145,-. Rødvin kommer i tillegg.
Her ser det ut til at man kan spare opptil 10.000,-.
Bruk av sunn fornuft og evnen til å tenke "dette har jo tidligere blitt satt sammen av vanlige mennesker" så hvorfor kan ikke jeg også?
Riv av dt gamle stoffet.
Ser ikke mye bra ut med skader.
Fjern stifter med en skrutrekker el.lign.
Ta mål av de gamle oppå det nye.Tegn rundt og klipp deretter. Sy i hjørnene på vranga.
Stift skai rundt det gamle skumplateputene. Ha litt lengde slik at man får strammet opp skaien godt.Skjær av overskytende skai slutt.
Det begynner å ligne noe. Søkket på midten er et håndtak som skal felles inn.
Dette begynner å bli moro.
Flere bilder kommer.
  • 11 måneder senere...
Etter ett år så er fortsatt ikke båten ferdig. Har litt mange jern i ilden for tiden....og dette skal bare bli en badebåt når sola skinner. Av kvalitet på skai så bør man velge en type som er lett vaskbar og kanskje noe mer tøyelig. (At den kan strekkes litt). Kommer tilbake med fler bilder når båten begynner å bli ferdig utover vinteren.
