Skifte farge på dashbord...
VannTro
Jeg har et dashbord i glassfiber som er grønt(slik var det i begynnelsen av 1987 hos Fjord). Dette skulle jeg gjerne ha skiftet farge på til grått eller hvitt. Spørsmålet er da, hva for et produkt kan benyttes, finnes det lakk som er kompatibel med (slipt/avfettet) gelcoat og som kan males på (kan ikke spøyte her, for mye som kan ødlegges) og gi et godt varig resultat ?
Takker for svar. Det blir nok lett sliping/avfetting og så "Penguin Hardtop" med kost/rulle. Håper det ikke blir for blankt med dertil reflekser i frontruta....
(Nå blir madamen blid, hun hater grønnfargen).
Skal være forsiktig med påføring, heller flere tynne enn 2 tykke.....Jeg får gjøre noen prøver med litt forskjellige fabrikater først for å se hva som får mest egnet overflate.
Det er jo en 2-komp så det blir vel litt varmeutvikling kan jeg tenke meg ja :smiley:
Foresten en utrolig flott båt du har bygget deg Hilmar. Jeg leverte forøvrig lim til Engelsviken Snekkerverksted i det firmaet jeg jobbet tidligere. Du har vel hatt litt med dem å gjøre om jeg ikke har lest og husker feil.
Ja, det var Polybest jeg hadde tenkt å sammenligne med :cheers:
Tittet litt i tekniske datablad som lå på nettet og disse to produktene falt jeg for. Blir litt "teknisk-datablad-freak" av å jobbe i lim-bransjen :crazy:
Redigert av Sundberg (see edit history)
Jeg har selv kartbord (dashbord) i off-white, men syns det reflekterer sollys på en sjenerende måte. Både direkte og via glassene. Jeg tilpasset sklisikker duk i marineblått, og all refleksjon forsvant.
Forstår madammens frustrasjon over grønnfargen, og at du kommer til å foreta denne utbedringen.
Tips: sklisikker duk får du i mange farger, og det er lagervare på rull hos f.eks Maritim, Navigare osv. Uansett farge på duken vil den reflektere mindre sollys enn malingen
Før skjønte jeg ingenting - nå skjønner jeg ikke det heller
Hmmmm.....lakkere + sklisikker duk om refleksene blir ille da kanskje :confused:
Finnes ikke noen av disse produktene med mattere finnish ? (de er vel ment som skrog/dekk fornying og ingen vil vel ha en matt båt :nonod: )
  • 1 måned senere...
