pris: Seil VS motorbåt
rover
Er vi motorbåteiere så "dumme" at vi betaler dobbel pris?
TJaa tjoo det er vel øyet som ser vel :rolleyes:
En motorbåt på 34 fot som koster 2,5mill kontra en seilebåt på 34fot som koster 1,25mill , hva er forskjellene.
***Redigert bort for å tekkes nimbuster*** fred !
Sånn ser min liste ut , skulle ASTOR sette opp en lignende liste så ville den sikkert vært totalt annerledes så det er vel smak og behag inne i bildet her som med så mye annet.
Redigert av Enzo (see edit history)
Rover.
Beklager men jeg prøvde å svare på spørsmålet om "vi motorbåt eiere er .........
Om du lurer på om prisen er feil så tror jeg den er det ja
1stk båtskrog 700 000.-
Motorbåt:
Motor og drivverk 300 000.- sluttsum 1mill
Seilebåt:
Motor og driv 100 000.-
Rigg og seil 180 000.-
Kjøl 30 000.- sluttsum 1mill
Båtpris på finn.no seilebåt 1mill , motorbåt 2mill , hva er det egentlig jeg som ikke har peiling på motorbåter glemmer her ?
Hvorfor en motorbåt er dyrere er vel ikke så godt å si... om den er kraftigere bygget vet jeg ikke. Min lille båt som i følge ekspertene her på battplassen er meget dårlig bygget og med meget tynnt laminat..
Båten veier 8,5 tonn, tar jeg ut motoren og masten som antatt å veie rundt 500 kg til sammen, og fjerner vekten i den jerndigsen som henger under båten og veier 2,5 tonn så er jeg nede i 5,5 tonn som er selve skroget og innredningen.. ikke vet jeg hva en liten 39 foter av en motorbåt vil veie... bør vel se på på en åpen kallesje båt siden er mest sammenlignbar vil jeg tro... Så kan en finne ut hvor mye mere "glassifber" og innredning det er i båtene.. og vurdere det derfra..
Disse tiradene enzo her lirer av seg, er jo helt fullstendig på jordet (eller på land...hvis du skjønner)....
Les de en gang til så skjønner du...tror du enzo tydeligvis har mange rare oppfatninger av så mangt. Hvor i all verden tar du dette fra?
Hør bare:
"Motorbåten:
Kommer raskere fram til bestemmelsesstedet.
Mulighet for å sitte i slippersene og Tskjorte inne i varmen når det er kaldt og regner.
Koster mer i innkjøp og koster mer å bruke.
Ofte er bestemmelsesstedet målet.
Tåler mindre uvær enn seilebåten.
Livet i motorbåt er mer vugging
Seilebåten:
Større bolig.
Billigere å bruke og billigere i innkjøp.
Ofte er turen målet.
Tåler mer uvær og er tryggere enn motorbåten.
Livet i seilebåt er mer stabilt (mindre vugging)"
Redigert av nimbuster (see edit history)
Tør jeg spørre om du kan linke til denne påstanden ?
Finner ikke noe link og har ei eller søkt etter det, men det var i allefall en herremann som mente at nye Bavaria (etter slutten av 90 tallet) var betydelig dårligere og tynnere laminatet i en eller annen tråd her for litt siden og for litt lengere enn litt siden om jeg ikke husker helt feil... Temaet om dårlig konstruksjon har vært oppe i flere tråder som dreier seg om Bavaria og kjøl blant annet de siste årene..
Men dette har lite å gjøre i denne tråden og er kun ment som en innledning om min egen lille båt
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Mitt inntrykk er at mange seilbåtverft selger båtene sine i store kvanta, det teller vel på produksjons kostnadene. De motorbåtene vi nordmenn liker er jo ofte bygget på relativt små verft. Det mener jeg er fordyrende. Verft som Bavaria og Beneteau har nok dessuten bedre priser på delene som er i seilbåtene sine, enn scand har på delene i båtene sine. De samme verftene har nok også god avanse på motorbåtene sine.
At seilbåtmotor, rigg, seil koster de store leverandørne like mye som en eller to Volvo Penta i feks. 35 fots båter er tvilsomt.
Motorene og tankene i motorbåter tar mye plass, og derfor vil en egentlig mindre seilbåt på like mange fot virke større enn den egentlig er. En motorbåt og en seilbåt på 35 fot er like lange, men seilbåten mangler mye volum i forskipet, som den tar igjen ved å bruke lite plass på motor og dieseltanker. Når det gjelder flybridge båter har disse utvilsomt mye mer volum enn seilbåter med tilsvarende lengde. Ofte har de også mye mer utstyr, men ingen regel uten unntak.
Mulig jeg misforsto spørsmålet litt men jeg prøvde å forklare forskjellem mellom motor og seilebåt sett fra mitt ståsted og så kan du lese siste linjen i innlegget mitt.
Har jeg fornærmet deg på noenslags måte ved å legge inn et innlegg som tydeligvis ikke traff midt i blinken pågrunn av misfortstått spørsmål så er det veldig leit men det var ikke meningen
