erfaringer tresfjord 29ac 81 mod.
scania
Utrulig god sjøbåt,som er romslig.Sjekk event lekkasjer i akterkabin samt rundt vinduer.Hvilken motor sitter det i den?
Er det en 81 hk Perkins og den har fått godt stell så er det en god motor.Marsjfart rundt 12-14 knop med denne.
Ellers så kjenner jeg en del folk som har denne og har ikke hørt noe negativt.
Populær båt som er helt umulig å bevege seg på akter. Båten mangler faktisk dollbord rundt hele aktercabinen.....
Ja lurer på hvordan det er å bo 3-4 uker idenn med barn.Uteplass,fungerer det uten å gå oppå hverandre.Svakheter ved båten som legge til,i sjøgange eller svakhter ved båtens konstruksjon.Synes den ser litt kjeikete å komme ut og inn av og ikke minst bak på plattformen.Men det er en slitt båt til en billig penge så jeg er villig til å gi akkurat det en sjangs hvis det ellers er en god båt i utgangspunktet.Siden den er slitt lurer jeg på hva jeg må være obs på å sjekke ekstra nøye. :wink:
Vi bodde 2 voksne og 3 barn + hund i 3 uker. Det ble litt trangt, men det gikk fint. Min erfaring er at det som er nevnt tidligere er verdt å være obs på er:
Vinduer lekkasjer, aluminiumen korroderer. Septiktanken var morken. Måtte bytte den. Det elektriske opplegget. I min båt hadde det vært "speidere" på ferde. Mye dårlig kabling med forskjellig tverrsnitt. Byttet ut vedlig mye med det resultat at spenningstapet ble mindre og kjøleskapet gikk hele natten.
Tresfjorden er en bra båt. Man må liksom bo seg inn og bli kjent med den. Tror det er greit at man er litt "handy" når man har en båt som er såpass gammel. Jeg har alltid en velfylt verktøykasse også i båten jeg har nå. Da sover jeg bedre om natten.
Dette høres vel litt negativt ut, men vil understreke at familien hadde mye glede av båten.
