Lekkasje i (Pakkboksen?) rett før hylsen Jeannau Fantasia, Yanmar
Ranalunden
Hei! har nettopp kjøpt en fin gammel 82mod. Jeannau Fantasia Rush77 med Yanmar 1GM. Problemet er at den lekker ca 1 drypp hvert 1,5 sekund ifra denne pakkboksen hvis det er det det heter. Har hørt snakk om en talgpakning som kan skiftes, men da må vel båten på land? Er det noe jeg kan gjøre i mellomtiden, eller må jeg dra ut til båten annenhver dag og pumpe ut vann? Prøver å legge ved et bilde av dingsen.
MVH HØ Lunde
https://baatplassen.no/bildearkiv/9/9452/pakkboks.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/9/9452/bilde051.jpg
Redigert av Ranalunden (see edit history)
Kan du prøve å laste opp det øverste bildet en gang til.
Det nederste bildet kan tyde på at du ikke har så mye mer å stramme på for å dempe lekkasjen. De to metallplatene synes å være strammet ganske mye mot hverandre. Men du kan forsøke:
1) Å skru boltene enda mer sammen dersom det er gjenger å gå på.
2) Sette inn bolter med mer gjengeparti å skru på.
3) Jeg tror ikke det skulle være forbundet med overhengende fare å løsne de to boltene og forsiktig dra den nedre delen av pakkboksen helt ut, dvs den sitter enda på selve akslingen. På forhånd må du ha fått tak i nye pakningsringer, eksempelvis fra Sleipner Motor. Disse kan være slik at de går tre ganger omkring akslingen.Oppgi diameteren på akslingen når du bestiller pakningene. Jeg tror du kan få taglpakninger i denne dimensjonen. Når du trekker den nedre delen av pakkboksen helt ut, skyver du fort inn de nye pakningsringene og skrur på plass tiltetningsstykket. Du vil nok få endel vanninntregning under denne operasjonen, men dersom du utstyrer deg med elektrisk pumpe i forkant burde dette kunne gå. Men ikke gjør det alene. Sørg for at en annen kan stå klar til å seile båten slik at den ikke havarerer om det skulle gå verre enn det jeg forespeiler.
Jeg anbefaler det 3. alternativet. Lykke til.
Er redd du må på land. Ser ut som om det allerede er fullt i pakkboksen, glanden, (det som presser på pakningen) er bøyd, da er nok pakningen stein hard og må skiftes. Faren er at det også er slitt spor i akselen, da må den skiftes eller dreies, i begge tilfeller må den ut :cryin: Det er også en j***i jobb å få ut en steinhard pakning med akselen i.
Med sympatisk hilsen,
Sindre
