E-meter
rhea
Skal montere E- meter i båten og i den amerikanske bruksanvisningen anbefales det å bruke #18 eller #16 twisted 4 par kabel.
Dette #16 nummeret har jeg funnet ut trolig er AWG 16 som tilsvarer 1.25mm2.
Dette betyr vel at jeg ikke kan bruke en data eller telesignalkabel da hver leder da er på 0,25mm2
Hva betyr AWG 16 i denne sammenhengen. Er det total kvadrat på lederne eller hver på en enkelt?
Hvor får jeg tak i slik kabel?
Finn Cato: AWG = Amarican Wire Gauge
Du kan bruke en vanelig 4 leder kabel beregnet for tilhenger, lett å få tak på også i bilrekvisita butikk
:seeya:
Fullt så lett er det ikke. Kabelen må ha fire par tvinnede ledere.
Hei Jonny
Det er det samme som ODELCO Batt- meter. Har prøvemontert det ombord og det ser ut som om det virker fint. men skal jeg dra ledningen noen meter vil jeg gjerne ha rett type.
knut
Dette er ikke kritisk for Battmeter.  Når jeg monterte mitt Batt-meter ombord, tvinnet jeg kablene selv, fungerer utmerket.  Jeg brukte 2,5 kvadrat kabel.  Tvinnet kun de to lederene som fører signalet fra shunt iht bruksanvisningen for Battmeter.
