Vinterlagring av biodiesel
Hank
Er det noe stort salg av bodiesel til fritidsbåtflåten i Norga da mon tro.... personlig ble jeg litt mere bekymret fordi jeg har svensk diesel i tanken nå som jeg fylte i slutten av juni i Fiskbackskil, men har nå planer om fylle på litt norsk grønndiesel snart slik at det blir mere diesel i tanken..
Fant linken til artikkelen på Albin 25 klubbens hjemmesider. Der skrev de dette:
"Tidigare har rekommendationen varit att man ska fylla bränsletanken inför vinterförvaringen. Detta på grund av att man då slipper kondensvatten.
Nu är det enligt Svenska Petroleum Institutet (SPI) dags att tänka i nya banor. Sedan augusti 2006 är det möjligt för bensinbolagen att blanda i fem procent FAME i miljöklass1 dieselbränsle. Det är just det dieselbränslet man får i dagens dieselpumpar.
FAME är en färskvara med begränsad hållbarhet. Eftersom Fame är nedbrytbart börjar det snabbt växa mikroorganismer i tanken. Dessa fastnar sedan i våra filter och ställer till bekymmer under sommaren. "
Läs mer om det här i sista numret av praktiskt båtängande (sid 72) eller på
http://www.praktisktbatagande.se/?tabid=18...amp;m=6706#6706
Dette har jeg ikke opplevd som noe problem, har nå i to sesonger kjørt på nærmest 100% biodiesel, nærmest 100% . da jeg ikke gadd tømme tanken før første ladning 100% biodiesel kom på, og fordi jeg under ferien har vært nødt til å tanke underveis. For å være sikre seg kan en jo fylle på vinterdiesel eller diesel og noen liter parafin.
Jeg beklager, men denne artikkelen i Praktisk Båtägande bærer preg av å ha en mere akedemisk enn praktisk vinkling. Det er mye synsing ute å går.
Redigert av pete (see edit history)
  • 1 år senere...
Generelt om biodiesel
Skal du benytte biodiesel, uavhengig av om du har fabrikkgaranti eller ikke, bør du være oppmerksom på følgende momenter:
Dieselfilter. Biodieselens alkaliske egenskaper gjør at slagg og avleiringer - som har oppstått som følge av bruk av fossil diesel - i tank og drivstoffsystemet løsner og samler seg i bilens drivstoffilter. Dette er i hovedsak et problem når man begynner å benytte biodiesel for første gang. Det anbefales derfor at man bytter fileter etter at man har kjørt tom første eller anddre tank med biodiesel. Deretter er det anbefalt at man bytter filter noe oftere enn vanlig.
Motorolje. Fordi biodiesel kan forringe kvaliteten på smøreolje, anbefales det å holde øye med kvaliteten på motoroljen. I noen tilfeller der det forekommer lekkasje av drivstoff inn i motoroljen, anbefales å halvere tiden på bytteintervallene av motorolje.
Lagring og holdbarhet. Biodiesel er et biologisk produkt og har derfor begrenset holdbarhet. Normalt regner man ca. seks måneder som holdbarhetstiden for biodiesel. Enkelte tilsetninsgtoffer kan forlenge denne tiden.
Kupevarmer. Enkelte dieselfyrte kupevarmere kan fungere dårlig på biodiesel. Her er vilkårene for de to vanligste produsentene Webasto og Eberspächer
Kilde
http://www.zero.no/transport/bio/bruk
For de som liker biodiesel her er heimligheten på hvordan den produseres og hva som går med av andre stoffer.
http://www.sft.no/nyheter/dokumenter/uniol...e_biodiesel.pdf
Innsatsstoffer i tonn pr. år.
Rå vegetabilske og animalske oljer ........... 112 000
Metanol .............. 10 800
Kalium hydroksid (88%) ............. 1 400
Natrium hydroksid (50 % vandig løsning) ......... 450
Fosforsyre ........ 380
Svovelsyre ........ 380
Prosessvann ............ 6 000
Additiver for forbedring av kuldeegenskaper
blanding av fenoler i glykol, max. verdi .-....... 200
Antioksidanter (eks. BHT) max. verdi ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100
  • 9 måneder senere...
