Astor Startet 26.November.2007 Link til dette innlegget Startet 26.November.2007 Sitter å titter ned på Svelvkstrømmen og ser at det er montert blink (rød og grønn) på hver side av Svelvikstrømmen. Mulig det er fler lenger ute. De jeg ser blinker likt. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Gunga Din Svart 26.November.2007 Link til dette innlegget Svart 26.November.2007 Synkront ? så er det i inseglingen till Gbg! förste gangen jag såg det var i Rostock, veldigt heftigt !! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Astor Svart 26.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.November.2007 Jeg lette etter ordet. Synkront! Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
VannTro Svart 26.November.2007 Link til dette innlegget Svart 26.November.2007 Er det montert på bøyene ? de er jo ofte under vann....og varierer i antall fra år til år. Er det 360 grader lys ? Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
chagall Svart 26.November.2007 Link til dette innlegget Svart 26.November.2007 Er det montert på bøyene ? de er jo ofte under vann....og varierer i antall fra år til år. Er det 360 grader lys ? Ja, sitter på toppen av bøyene. Som du sier er de under vann ved hard utgående strøm, men vi får håpe de "tåler litt vann". Jeg passerte i dagslys og det så da ut som det var 360 grader visning. Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 4.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2007 Lysene i Svelvikstrømmen blinker ikke lenger synkront, men annenhver gang. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Hilmar 2 Svart 4.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2007 I den nye åpningen på storsand blinker dem heller ikke likt, men en sjelden gang gjør de det. Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
lippert Svart 4.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2007 Lysene i Svelvikstrømmen blinker ikke lenger synkront, men annenhver gang. Dette er midlertidige bøyer som egentlig skulle vært byttet ut med faste merker i år. Men av forskjellige grunner er Kystverket forsinket og vil ikke begynne på jobben før neste år. De skal gjøre seg ferdig med merkene ved Drøbak først. Det er et håp at de starter i Svelvik i april, men det tror jeg egentlig ikke. For de er vel ikke ferdig i Drøbak før ut på sommeren. I Svelvik skal de sette opp fire faste merker syd i strømmen, nye overrettmerker på land i Svelvik både for nord-gående og syd-gående. Tror også det blir en liten endring av sektorene på fyret som står nord på Batteriøya. Når jobben er gjort vil Kystverket også overta drift og vedlikeholdsansvaret fra Drammen Havn. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Nøtterøy Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 Lysene i Svelvikstrømmen blinker ikke lenger synkront, men annenhver gang. En akkevitt til nå så blinker de nok synkront igjen skal du se Sitér dette innlegget Link to post
