Teltstenger som kalesjestenger?
vikers
Planlegger å lage meg en kalesje rundt/over sittebrønnen for neste sesong. I den forbindelse så ville jeg gjerne ha noe rimelig, lett og enkelt system.
Tenker litt på at det bør da vel gå å bruke disse sammenleggbare teltstenger som da settes i spor på utsiden av brønnen, og med strikk regelmessig fra kalesje til kabintak og dekk. Lager til "hylsespor" i kalesjen til stengene (som på telt).
Skal i utgangspunktet kun bruke kalesje ved landligge/stille for å få "et ekstra rom".
Er dette dødfødt?
Redigert av vikers (see edit history)
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Er det noe sånt du tenker på vikers? http://www.baat.aller.no/alfhansen/ Denne har sånne bøyelige glassfiber teltstenger.
mvh tuffff
Akkurat slike var det jeg tenkte på, ja! :cheers:
Må jo være supert å pakke ned, og legge under akterdekket når det ikke brukes.
Takk for det...så får man jo se hva proffbutikkene skal ha i forhold til hva et telt koster... :lol:
Lurte egentlig på å sy sammen en enkel kalesje selv, med vinduer på alle sider. Vil jo aldri bli benyttet under gange, så dette kan jo lages til rimelig og enkelt selv.
140 kr. meteren for stoff, 80 kr. for vindusplasten (begge i 140cm. bredde), og med teltstenger til 500,- og kroker/strikk til 300,- så kan jo dette bli en grei kalesje for under 2000,-
Er det forskjell på de stengene Alf Hansen bruker i forhold til rimelige fjelltelt-typer, tro?
Ting som funker framifrå og er særdeles rimelige....det er ting etter mitt hode! :cheers:
Tror det blir vanskelig å sy kalesje for 2.000,-, men hvorfor ikke gjøre det skikkelig?
Jeg har sydd min selv, kanskje en noe mer påkostet versjon enn du tenker på. Men det er fullt mulig.
Hvis det kan inspirere deg til å lage :smiley: en morsom vinterhobby, så er det absolutt å anbefale.
Har også beskrevet prosjektet:
kalesje
Det er mye mer vi kan klare selv, enn vi tror! Uansett båt-type :lol:
