Saga 27, ballast?
sagafjord
Vanskelig å vite hvor mye du trenger. Har selv samme båt som det du har og til meg er det betong støpt ned i rommet under AC samt i rommet forran motoren der batterikassen står. Vil anslå dette til ca +100 kg. Har nok en motor som er litt lettere enn den du har, men min yter også 60 hk. I og med at Saga 27 er en rank båt så kunne jeg egentlig ha tenkt meg å hatt ballasten mere ut til sidene enn der nede i bunnen av båten. Begrunner dette med at jeg synes at båten oppfører seg bedre i vannet når jeg har fulle dieseltanker, (Som er plassert midt i båten og ut til hver side) enn når det er lite diesel på de. Ved fulle dieseltanker så er båten mindre var for interne forflyttninger i båten og det gir mindre rorutslag for å forsøke å holde en nogenunde rett kurs. Men i og med at båten er slik så har jeg lært meg å leve med en sikk-sakk hekkbølgestripe når jeg er ute på tur.
Båten har sin faste plass i hagen.......
Hei.
Jeg har en Saga 27, 86-mod med originalballast som Hebbe sier. Motoren, en 44Hp 4JHE veier 226kg. Jeg har lagt bly, 50 - 75kg(?) i hver side mellom skuteside og dieseltankene. Jeg gjorde det for å minske rulling ved sidesjø under gange, men har ikke merket noen forskjell. Når jeg ligger fortøyd og hekksjøgeneralene passerer, stopper imidlertid rullingen fortere.
Lars H.
(admin på Sagaforumet)
Hei.
Det er den betongen som er originalt fra Saga.
Lars H.
Nei, det aner jeg ikke. Det er jo ikke greit å få ut betongen for å veie den. Muligens Sagaboats kan fortelle deg vekten?
Lars H.
Hei
Bare for å ha sagt det. Det er spesialbetong orginalt fra Saga. Denne kan hugges ut igjen om nødvendig. Det har jeg faktisk måtte gjøre for å få ut septik tanken. Så på det som en for ferdelig jobb men det gikk veldig fint å hugge den ut.
Hvis en må støpe inn ny betong så sørg for å få den typen.
Var tidligere i kontakt med Saga om ballast. En stund siden nå men mener å huske at hvis jeg ville øke ballasten ut over det originale måtte den plasseres foran rommet for batteri og septik. Det er her jeg ikke husker helt for det er ikke helt enkelt å få plass til noe i dette området.
Har du hvirkelig tenkt å plassere mer ballast går det fint å ringe/maile til Saga for informasjon. Ingen ting å utsette på servicen på Sagafabrikken
Hilsen Smaapala
En fisker fortalt meg for noe år siden om ballast og plassering. Ballast i kjøl gir en båt som er roligere ved plutselig vektøking sideveis, altså når man f.eks. entrer skuta. Den ruller mere ved sidesjø. Ballast ut til sidene i vannlinjehøyde gir en roligere båt ved sidesjø (ruller mindre), men noe mer følsom når man da entere båten fra siden. Prøvde dette på en modell av en livbåt som jeg har og dette stemmer faktiskt.
Cirkeline
