tips til maling av motor
jensemann2
Motorprodusentene lakkerer slangeklemmer, dieselrør og alt dem finner innen 5 meter radius. Kan stakkars motoreieren ikke gjøre det og? Jeg har brukt en komponent oljelakk i sprayboks. Den i Biltema er eksempel brukbar. Oljelakk kan føres direkte på stål. Før i tiden var alt av støpejern, eks. gjerde, port osv. lakkert direkte med oljelakk uten alle disse fine primere man finner i dag. Har også lakkert bilmotorer og mc-motorer med 2k billakk direkte på aliminium og stål. De har funkert bra, men uttaksport på luftkjølte motorer har begint å endre fargen i 160 varmegrader. Har kjørt en del lakkerte mc-motorer på veier med vintersalt uten problemer. Vis du stryker over motoren med acenton eller tinner og den gir ikke farge kan du lakkere den med 2k. Ellers bør du bruke 1k oljebasert. Skrap vekk løs maling, vask den med tinner (forsigtig vis den gir farge) og slip den litteran med eks. 240 sandpapir. Rengjøring er vigtig!
