Hva koster en topp til Mercruiser
Hidravasen
Kan jo være at toppen kan planes. Når en motor går varm...så kan toppen slå seg slik at overflaten ikke er helt rett lenger. I noen tilfeller sier produsent at toppen ikke må planes men om man leverer toppen inn til kyndige så planer man det minimalt slik at toppen blir rett og om nødvendig freser opp ventilseter for å få ventilene høyere opp.
Det som kan være overaskelsen er om hvor varmt denne motoren har gått? Når motorens kjøling uteblir kan også stempelringer klistre seg og sylindervegger bli skadet.... (varmskjæring). Om motoren ikke har gått seg sååå varm kan allikevel stempelringer ha mistet "spennet" sitt og ting blir tungstartet og bruker olje. Da begynner ting å koste "Båtpenger".
Redigert av Jorg-1 (see edit history)
