Hidravasen Startet 30.November.2007 Link til dette innlegget Startet 30.November.2007 Hei . Er det noen som vet hva en topp til Mercruiser 1,7 Tdi koster.?? Sitér dette innlegget Bavaria 30 Sport 08 VP D6 Hjemmehavn " HIDRA" Link to post
nor star 290.. Svart 30.November.2007 Link til dette innlegget Svart 30.November.2007 (redigert) havarert motor på gang kjekke båtsia dettan. veit dar e endel på forumet her inne som kjøpe deler i usa til denne motoren kansje det noen med med et tips til et firma over there. Redigert 30.November.2007 av scan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hidravasen Svart 30.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.November.2007 Ja se hva ting koster Sitér dette innlegget Bavaria 30 Sport 08 VP D6 Hjemmehavn " HIDRA" Link to post
tb55 Svart 30.November.2007 Link til dette innlegget Svart 30.November.2007 Lager Merc motoren selv? Eller er det en Cummins? Som Cumm. kjøper i Italia. fra VM??? Som eies av......... Grunnen til at jeg spør, er at en hydraulikk-ventil hos forhandler i Norge kostet 35 båtpenger. I butikk i italia , samme del kr. 3500,- Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 30.November.2007 Link til dette innlegget Svart 30.November.2007 Opel motor. Sitter/satt blant annet i Astra. Ben Sin Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 30.November.2007 Link til dette innlegget Svart 30.November.2007 tb55 skrev: Grunnen til at jeg spør, er at en hydraulikk-ventil hos forhandler i Norge kostet 35 båtpenger. I butikk i italia , samme del kr. 3500,- Kunne vært interessant å høre spesifikasjoner på hyd. ventilen du refererer til.? Sitér dette innlegget Link to post
ola_dunk Svart 30.November.2007 Link til dette innlegget Svart 30.November.2007 (redigert) hva gikk galt med den toppen ? gammal motor, kjørt mange timer? Redigert 30.November.2007 av ola_dunk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hidravasen Svart 30.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.November.2007 (redigert) Vet ikke. den er til salgs med ødelagt topp. Var gått varm. Passer perfekt i Dracoen min Redigert 30.November.2007 av onilsen (see edit history) Sitér dette innlegget Bavaria 30 Sport 08 VP D6 Hjemmehavn " HIDRA" Link to post
Brynjar Svart 30.November.2007 Link til dette innlegget Svart 30.November.2007 Originalt laget av Izuzu. Satt i opel Astra/Vectra fra tidlig nittitall som en 90 hester. Skal ikke garantere noe, men sikkert samme blokka. Bør være greit å finne på et høggeri Sitér dette innlegget . . bmhe Link to post
Brynjar Svart 30.November.2007 Link til dette innlegget Svart 30.November.2007 Hmmm.. dette kan bli en billig diesel til min båt også.. Sitér dette innlegget . . bmhe Link to post
JonnyBoy Svart 1.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2007 På nettsiden til Stem To Stern's, ser det ut til at en topp koster i overkant av 1000 dollar. Gå inn på denne linken og velg Cylinder Head fra menyen Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post
Jorg-1 Svart 1.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2007 (redigert) Kan jo være at toppen kan planes. Når en motor går varm...så kan toppen slå seg slik at overflaten ikke er helt rett lenger. I noen tilfeller sier produsent at toppen ikke må planes men om man leverer toppen inn til kyndige så planer man det minimalt slik at toppen blir rett og om nødvendig freser opp ventilseter for å få ventilene høyere opp. Det som kan være overaskelsen er om hvor varmt denne motoren har gått? Når motorens kjøling uteblir kan også stempelringer klistre seg og sylindervegger bli skadet.... (varmskjæring). Om motoren ikke har gått seg sååå varm kan allikevel stempelringer ha mistet "spennet" sitt og ting blir tungstartet og bruker olje. Da begynner ting å koste "Båtpenger". Redigert 1.Desember.2007 av Jorg-1 (see edit history) Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
