Tips til service på påhenger?
Viking.
Heisann.
Ser at det er en tråd her angående service av motor. Der blir kun innenbords omtalt.. Er det noen som har god erfaring med service på påhengs?
Har en 2syl 2takt evinrude vro 50hk, som jeg hadde tenkt å ta service på i vinter, men er litt usikker på hva som er nødvendig/viktig å ta service/justering på..
Noen som har noen gode tips? Evt en servicemanual? :smiley:
Båt 1: Finnmaster 7600
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
Har du kikket her :wink:
Selvsagt, men her er det mest feilsøking og rep av motorer... Ikke noe konkret servicetips..
"csvirus": Er det ikke slik at man skal/bør sette inn forgasser eller sylindre med en slags konverseringsolje også? Har bare så vidt hørt det. Vet ikke hvordan eller eventuell hvilken olje .. Frostveske? Annet?
Redigert av Viking. (see edit history)
I all enkelhet:
Motoren kjøres i ferskvann, enten i tank eller med spylemuffe og hageslange. Frostveske er ikke nødvendig. Kjør motoren tom for bensin ved å koble fra bensinslangen. Under opplag så settes motoren vertikalt for at alt vann kommer ut. Noen tørn på svinghjulet vil også "dytte" ut litt av vannrestene i undervannshus.
Ta ut tennpluggene, sprøyt inn litt Storageoil eller Foggingoil, eventuelt noen dråper to-taktsolje, noen tørn på svinghjulet for at oljen skal komme rundt/smøre.
Fettpumpe og pump fett i smøreniplene på stammen, er vel 3 steder dette skal gjøres.
Skift girolje og bytt ut de to pakningene som sitter på skruene hvor du tømmer/fyller girolje.
Ta av dekslet på motorene og spray godt med CRC 6-66 over alt også det elektriske!
Spyl motoren godt utvendig med ferskvann.
Oppbevar tørt over vinteren.
Dette er min enkle oppskrift, noen gjør mindre noen gjør mere, men alle sørger for god gjennomskylling med ferskvann! :yesnod:
:sailing:
Helt greit på motorer med 1 forgasser, MEN på motorer med flere forgassere er dette FYFY.....
Hvorfor ??
Forgasserne sitter som regel IKKE på samme høyde, ergo den nederste forgasseren vil alltid ha bensin lengst bla pga den bensinen som er i slangene...
Og siden bensinen gir kjøling og smøring til stemplene.....vil de øverste sylindrene gå varmere + miste smøringen......
Flisespikking ?? mulig, men hvorfor ta sjanser, alle forgasserne har jo en tappe skrue .....
Er vel endel avhengig av motor konstruksjonen, men noen motorer er høye + har mange forgassere, Mercury/Mariner L6, Johnson/Evinrude 3 sylindrede, Nippon gakki har vel også noen høye 3 sylindrede, Tohatsu.... .
Mercury :yesnod:
OMC trippel..
Arne Kjetil
Strålende svar! Takker :smiley: Andre tips tas også godt imot, eller er jeg i land hvis jeg følger det som er nevnt ovenfor? :confused:
Viking.
