Batteri som ikke tar lading, kan det repareres?
Astrix
Hei Rover.
Jeg tror at du skulle presisere det litt.
Ellers kunne noen minst skade både seg og bilen allvorlig ved bruk av denne anbefalingen,
fordi kortsluttning av et skadet batteri og ukontrollert overlading i det hele tatt er meget farlig. :smiley:
Batterier som er død er død. Punkt.
Dette gjelder i hvert fall batterier med fast elektrolyt.
Hvis det dreier seg om et bly-syre batteri som ikke er gammelt (ikke eldre enn kanskje en til to år)
og hvis den bare ligger flat pga. at den ikke blitt ladet lenge,
da kan man prøve seg med desulfatering av batteriet før man kaster den.
For det finnes det enten ladere som er beregnet for slik gjenopprettelse,
eller med en såkalt batteridesulfator.
Dette tar tid men hjelper ofte slik at man kan bruke dette batteriet igjen.
Men uansett er en slik batteri svekket kraftig når den la flat lenge.
Det er vanligvis ikke til å anbefales at man gjenbruker en slik batteri for vitale funksjoner,
fordi batterier som en gang ble skadet allerede kan svikte umiddelbart.
På båten betyr det at det kanskje kan føre til både pløtselige og akkute problemer,
mens det skjelden finnes "drosjer eller Falk" i nærheten.
Husk det.
:seeya:
Jørg
Alle batterier blir slitt. Alle seriøse batteriforhandlere har Midtronics testere som på 10 sekunder
kan lese ut hvor mye kapasitet det er tilbake i batteriet.
Batteriets levetid reduseres ved:
Dyputladninger
Lav spenning over tid
Antall ut og oppladninger
Normal levetid på batterier er ca 5 år. Jeg har sett eksempler på 12 år gamle batterier men da
holdes de i live med jevnlig bruk av batterilader og bruken krever lite kapasitet. Ikke egnet til start av store dieselmotorer eller kjøleskapdrift
