Båtkjøp
qantor
Velkommen til Baatplassen (BP)!
Våre medlemmer har lagt inn sine båter i vår Erfaringsdatabase, som du finner under medlemssidene på åpningssiden her på BP. Når det gjelder Fjord-båtene finner du disse HER.
Håper du finner deg til rette her. Vi er alle båtfolk og du vil kunne øse av en enorm kunnskapsbase her på BP.
Astor
Jeg vurderte selv denne båten da jeg byttet i fjor men endte opp med min Sea Ray 240. Fjord 815 SSE er en kjekk båt med gode sjø egenskaper. Jeg vill gått for en med en AQAD41B maskin på 200HK, denne passer den båten bedre.
AQAD40B maskinen har ikke direkte innsprøytning og motor av eldre forkammer teknologi.
I fjor lå en slik båt i god stand og med "rett" motor på ca 340-350.000,-. Nå bør det gå an å få den billigere.
Men som sagt så valgte jeg en 10 år nyere amrikansk båt med nesten helt ny 240 HK diesel til samme pris. Bare en tanke :wink:
Har har du en med 165HK, du skal ikke laste mye før du innser at motoren er akkuratt litt for liten.
Denne er noe for dyr synes jeg.
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=8&tot=20
Redigert av SF (see edit history)
Hei og tusen takk for svar.
Ja, det er vel egentlig hakket for lite med 165 hk. Men om prisen blir rett, kan jo maskina byttes til noe nyere...
Er oppvokst i Scand Baltic 29 og Scand Atlantic 32. Hadde en Ford Sabre på 275 hk i Balticen, og det var en meget bra kombinasjon. Skrogene er dessverre litt tunge for motor, og prisen for høy nå.
Takk for tilbakemeldingene, gleder meg til våren, og til å følge med på forumet.
Vi hadde en Fjord 815 med 200 hk, det var nært perfekt for båten og jeg ville vært meget forsiktig med mindre motor enn dette. Dette er uten tvil den mest imponerende sjøbåten jeg har eid. Vi gikk Sletta i 10 s/m midt i mot og holdt 18 knop. Det var helt rått hvordan båten tok sjøene, men du måtte selvsagt være observant så du traff bølgene rett hver gang... Super båt og etter min mening har den et utrolig bra design. Jeg fikk hele 435.000 for min båt, men totaloverhalt motor og drev dro selvsagt opp. I tillegg var alle puter og skrogbekledningen byttet av proffe så den fremstod som meget pen ifht tilsvarende båter. Ville neppe fått så mye nå... Lykke til
Du kan jo søke etter "ønsket kjøpt" hvis båt og motor er bestemt... Bytte motor er jo økonomisk katastrofe, men sikkert interessant om en liker den slags... Du vil aldri få igjen pengene. Hvis en vil beholde båten i mange år betyr det ikke så mye, men mange av oss har en tendens til å bytte ganske ofte og da blir slikt dyrt... Hvis du har råd til en 815 OG bytte motor har du jo råd til denne her som jeg kan garantere at vil være et bedre kjøp både økonomisk og praktisk. Nettopp med totaloverhalt motor og drev, det er verdt hver krone og du kan ha "ny båt" i mange år...Fjord 900 Dolphin
Redigert av bjoris (see edit history)
Har laget meg en enkel tommelfingerregel som sier at på en helplanende familiebåt er den optimale motoreffekten i hk lik ti ganger båtlengden i fot.
Ja det høres fornuftig ut :yesnod: Iallefall akkurat i området 25-35 fot da kanskje.
Jeg var også i mine "Fjord Fan" år forelsket i denne båten. Synes fortsatt den har et flott design, men er litt utdatert innredningsmessig etter mitt syn. Det er subjektivt. Skroget er som det skrives her virkelig bra, og det samme er kvaliteten.
Men, jeg ville vært forsiktig med å kjøpe en "dyr" båt fra midt på 80 tallet nå om dagen.
Lykke til, og velkommen til Baatplassen.
Ben Sin
