Fiffi II Startet 4.Desember.2007 Link til dette innlegget Startet 4.Desember.2007 Noen ganger må jeg file i 2x15 sekunder for å få startet - selv på sommeren. Dårlig kompresjon, kanskje? Etter start og redusert turtall - øker den igjen etter noen minutter - reduserer pånytt - den øker igjen ganske snart. Fått tips om mulig friksjonsproblemer i regulator eller dårlig ventil på returslange Noen ganger tar det lang tid å få den ned på tomgang - litt utfordrende når jeg skal inn til brygga... Kan disse symptomene har noen sammenheng? Håper det finnes en kyndig VP-kar/kvinne der "ute" - med kvalifisert gjetting som hobby! Mvh, fersk skipper. Sitér dette innlegget Link to post
Håp Svart 4.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2007 Høres ut som luft i dieselsystemet. Gå over alle slanger, klemmer og filter. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 Gir du gass før du prøver å starte? Det skal du nemlig ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 Gir du gass før du prøver å starte?Det skal du nemlig ikke. Dette er vel en diesel og da kan du gi så mye gass du bare orker før du starter og det har null betydning, positivt eller negativt. Før motoren tørnes ved hjelp av starteren vil ikke en eneste dråpe diesel bli levert inn i sylindrene. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 La meg skrive det om: Trykker du inn knappen i senter av hendelen og fører hendelen forover eller akterover slik at pumpa gir mer diesel etter at du har vridd på nøkkelen? Sitér dette innlegget Link to post
TG-cruiser Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 Jeg vil anbefale dig og checke brændstof filtre! Hvornår er de sidst skiftet - Og derefter checke samlinger og brændstofslanger, for lækage. Det kan være der kommer luft i systemet. Gennemgå dit brændstofsystem inden du begynder og skrue på motoren! Jeg vil mene en diesel skal have lidt gas når den skal koldstartes, men ikke for meget, så bliver den "kvalt". Evt. kan bruges startgas på spray, hvis man ikke vil køre så længe med startermotoren. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 (redigert) Mnja. Denne har kaldstartsanordning. Gir du gass, setter du den ut av spill. MD7 som jeg har er nesten spett umulig å få til å gå dersom jeg gir gass. Og når den først starter, er den vrien å holde igang inntil den blir varm. Rører jeg ingenting, så starter den tvert. Og, før du skrur for mye. Sjekk at det ikke bare er kabelen som henger. Rus opp og sett hendelen i fri. Trekk armen på pumpa tilbake for hånd. Faller turtallet da, så bytt kabel. Redigert 5.Desember.2007 av Mulligan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fiffi II Svart 5.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 Interessant! .. og takk til dere som tar dere tid til å hjelpe! Jeg har hele tiden trykket knotten inn, gitt full gass og så forsøkt å starte. I brukermanualen står det ingenting om kaldstart, annet enn at man skal dra stopperen helt ut og inn igjen. Jeg skal forsøke uten å gi gass i det hele tatt. Er litt skeptisk til startgass - skader ikke det motoren? Jeg har luftet grundig, tror jeg, fra første filter (vannutskiller), forbi pumpe, forbi finfilter, forbi høyttrykkspumpe og fram til dyse. Mulig det kan være et sted den suger luft likevel... - et sted jeg ikke kan se så lett. Skal teste om det er kabelen. Jeg har jo opplevd at kabelstrømper på sykler blir trege med tiden så det er vel samme system her, antar jeg. Fint med slike tips - det motiverer til å gyve løs på problematikken igjen! Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 Hvis du har dratt stopperen helt ut, og så dyttet den inn igjen, så har du "slått på" kaldstarten. Sitér dette innlegget Link to post
