OPTIMAL Startet 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Startet 5.Desember.2007 Kommentar fra moderatorFordekt kommersiell markedsføring slettet. Ingen diskusjon rundt dette i denne tråden. Ønsker du å diskutere moderasjon så opprett en ny tråd i Spørsmål og meldinger fra medlemmene eller send klage til Skipsraadet. Sitér dette innlegget Link to post
barentz Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 I båt er der mye mekanisk støy som forplanter seg i skroget fra bølger motor og propell. Ser at det nå finnes en viskoelastisk masse som omdanner mekanisk støy til varme. Hmm.. tro om det både kan bli tyst og varmt da ombord i en gammel skjærgårdsjeep med totaktsmotor..? Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 (redigert) For de som ikke liker støy er mitt første råd: Kjøp seilbåt. For de som må ha motorbåt begynn med å fjerne kilden til støyen, og det er oftest motorlabbene og kobling mellom motor og aksling. Jeg var hos en som arbeider med støyskjerming i båt, og hans beste venn var dårlige motorlabber. Hos en båtprodusent han nevnte, så skifter de nå alle motorlabbene på nye motorer før de blir installert, og sender dem i retur til motorfabrikanten for så å få tilsendt kreditnota. Alle har jo lett for å overdrive uttalelser til egen fordel, og det kan hende han også overdriver litt. Logikken er allikevel der, for motorlabber benyttes jo av alle for å fjerne vibrasjon som er synonymt med støy. Båtene er jo en gigantisk gitarkasse som vi sitter inni. Neste punkt i følge ham er å tette uheldige huller som slipper støyen igjennom, måle frekvensen på resterende støy og isolere intelligent. Jeg fikk et eksemplar av ham som suvenir og slik ser den ut. Har DNV serifikat og er billigere enn en original Yanmar labb. Redigert 5.Desember.2007 av Ole Petter (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
OPTIMAL Svart 5.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 Hmm.. tro om det både kan bli tyst og varmt da ombord i en gammel skjærgårdsjeep med totaktsmotor..? Jeg har smørt dette stoffet innvendig i motordekselet på min 3 år gamle Suzuki 4 hk. Betydelig lavere støynivå. Varme får du ordene på andre måter. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 ...og slik ser den ut. Har DNV serifikat og er billigere enn en original Yanmar labb.Hvilken type er dette og hvor selges de? Jeg har planer om utskifting og tenkte på disse Yanmarlabbene: Kan ikke skjønne at disse ikke er bra vibrasjonsmessig... Sitér dette innlegget Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
logget av Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 Har ikke peiling på hvor de selges SveinHa, men jeg har et visittkort et sted. (Det er liksom ikke min greie dette med motorlabber og jeg tror ikke de selges i Europa). Det er mulig jeg kan skaffe noen hvis det er interessant for å prøve. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 Hvis du finner ut noe er jeg også interessert i info! Jeg er på jakt etter labber nå, og de du har der ser ut til å matche de gamle meget bra.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
barentz Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 Jeg har smørt dette stoffet innvendig i motordekselet på min 3 år gamle Suzuki 4 hk. Betydelig lavere støynivå. Varme får du ordene på andre måter. Fantisk...! Det virker! Men i flg. trådstifter skal den omdanne mekanisk støy til varme. Og iom. at båten er som en stor gitarkasse, kan man vel kline hele båten innvendig med gugga... og vips så er det varmt og tyst ombord. Eller... Sitér dette innlegget Link to post
heim Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 All lyddemping omdanner lyd til varme. Det gjelder enten den er god eller dårlig. Siden lydbølgene er energi, er det ingen annen utvei om energien skal absorberes. Men det skal grassate lydtrykk til for å gi noen merkbar oppvarming i båten. Så varmeapparatet blir neppe arbeidsledig. Sitér dette innlegget Link to post
OPTIMAL Svart 5.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 Imponerende virkning. 2,5 mm legger materialet dødt når det gjelder lyd. http://www.auson.se/content/view/119/41/lang,se/ Sitér dette innlegget Link to post
Brynjar Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 Så dette skal gjøre susen i f.eks motorkassa i båten? Bedre enn de vanlige slaskete mattene? Noen som vet om det er å få kjøpt her til lands? Sitér dette innlegget . . bmhe Link to post
Ask Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 (redigert) Hei Kanskje ein skal smørja dette stoffet under køya. Jo meir lyd damene lagar, jo varmare blir det... Kanskje ein ide for han med "mus i båt".... Ask Redigert 5.Desember.2007 av Ask (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
OPTIMAL Svart 5.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 I motorkassa er det også mye akustisk støy. For å fange akustisk støy er skummatter best. 3100 demper den mekaniske støyen. Sitér dette innlegget Link to post
Brynjar Svart 6.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 Aah.. lønner seg å tenke litt ser jeg.. Sitér dette innlegget . . bmhe Link to post
SveinHa Svart 27.August.2008 Link til dette innlegget Svart 27.August.2008 Har ikke peiling på hvor de selges SveinHa...Tok en tur til nærmeste Yanmarforhandler (Røyksund Mek.) og de hadde disse Yanmarlabbene stående i hylla. Kosta kr 1.700.- pr stk. så jeg kjøpte heller de på hylla under til kr 700.-/stk. I prinsippet er de like disse her: men ser litt mer solide ut. Resultatet på min 50hk Perkins Prima var i alle fall helt suverent. Mine gamle labber så litt ut som de i innlegg #3 men med sort gummi som dempemateriale. Gummien var en smule utgått så de fjæret ikke i det hele tatt... Med de nye labbene oppdaget jeg en helv/&%es rasling i demperplaten på tomgang og den har jeg ikke hørt tidligere Måtte skru opp tomgangen noen titalls omdreininger for å få bort støyen... Sitér dette innlegget Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Fantino Svart 27.August.2008 Link til dette innlegget Svart 27.August.2008 Tok en tur til nærmeste Yanmarforhandler (Røyksund Mek.) og de hadde disse Yanmarlabbene stående i hylla. Kosta kr 1.700.- pr stk. Jeg burde vel ikke bli overrasket av priser på båtdeler, men dette må da være ran på høylys dag??? Kan jo også nevne at anoder til VP DPH-drev kostet ca 1050 kr for de to som skal til, men dette er jo tross alt spesialdeler selv om prisen er latterlig (samt at jeg fikk forholdsvis dårlig valuta for pengene da jeg monterte de kvelden før jeg fikk drevhavari som førte til skifte av drev... ) Sitér dette innlegget Link to post
