eysteind Startet 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Startet 5.Desember.2007 Hei! Skal kjøpe liten og lett gummibåt samt påhengsmotor til neste sesong. Ser ut for å vere vanskelig å få tak i brukt, så da er kankje like greit å kjøpe nytt. Har ikke behov for fart, det viktigste er at det er så lett som mulig. Ser honda har en fin 2,3 hk luftkjølt motor. Noen erfaringer med denne? Mye støy med luftkjølt? Virker litt greit med sentrifugalclutch. Er det andre småmotorer som bedre å kjøpe? Tohatsu og mercury har vel også 2 lette motorer rundt 12-13 hk Sitér dette innlegget Link to post
skrotrot Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 Dette er en helt unik motor. har brukt en sånn i mange år. Men den ble stjålet. Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 Den bråker og rister helt klart en smule i alle fall på maks. Sentrifugalclutchen tar litt tid å venne seg til men ellers funker den bra. Ekstremt lett motor. Har en slik motor og er på jakt etter en lett gummibåt å ha den på... Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 (redigert) veldig bra motor men det finnes ganske mange versjoner. ville foretrukket en med gass på styrehåndtaket og sentrifugalclutch. Redigert 5.Desember.2007 av The Scrutinizer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Catlina Svart 6.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 Har hatt en slik motor i 3 år,med gasshåndtak og sentrifugalclutch,beste motoren jeg har hatt. Går i lang tid på en skvett bensin.Eneste ulempe er at den bråker og rister litt mer enn andre. Løp og kjøp. Sitér dette innlegget Link to post
TheUrgeMan Svart 31.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 Hei. Vurderer en slik motor til junior på hans 8 fots pioneer. Lokal forhandler har nå denne på kampanje til 4495,- og jeg synest det er en grei pris. Regner med dette blir en grei motor på denne båten. Noen flere som har testet disse motorene, evnt. andre forslag. Er lite utvalg av småmoterer på bruktmarkedet. John Sitér dette innlegget Link to post
terron Svart 31.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 (redigert) Kjøpte en slik motor til en 8 fots gummijolle i fjor. Fungerer helt topp rent teknisk/betjeningsmessig, men har blitt litt skuffet av forholdsvis høyt støynivå (les grassklipperdur). Videre er den litt sped til "far". Har derfor solgt motoren for noen uker siden, samtidig har jeg i stede kjøpt en brukt yamaha 4hk. Denne har et mye lavere støybilde, samt har full gearfunksjon. Videre får den også far opp i plan. Men Hondaen var en ypperlig nybegynnemotor for en 10 åring forrige sesong. Redigert 31.Mars.2008 av terron (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kajaa Svart 31.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 ville vært litt forsiktig med denne motoren til en 10 åring. Litt for mye gass ved start og en lett båt vil kunne vippe 10åringen over bord. Sentrifugal-klutchen vil koble inn ved litt mer enn tomgang og kan ikke kobles ut. Gå heller for en med man. gir. En 4 hk johnson går stillere og veier marginal mer. (14-15 kg) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 JEg vurderte denne motoren da vi kjøpte motor til vår forrige gummibåt. Fant ut at jeg ville ha en mer konvensjonell motor. Ble tipset av en forhandler at denne motoren bråker mer enn andre motorer Så vi endte opp med en Yamaha 2,5 hk - en motor som jeg var kjempefornøyd med. Enkel og grei konstruksjon og ungene klarte selv å bruke den. Nå er den solgt videre til et annet BP medlem som helt sikkert får like stor glede av den. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 1.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 Eg ende opp med en mercury 5 hk. Lett og stillegående motor. Sitér dette innlegget Link to post
Lett match Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 Ønsker du tips om båt har jeg disse. Seatronic Nå har de denne på tilbud Corfu 220 22 Kg Båten har enkel spilet bunn som gjør den lett å pakke sammen etter bruk. Leveres med årer, tofte, pumpe, lappesaker og bærebag. Kun kr. 3 490.- Se: http://www.seatronic.no/ Maritim PASSPORT PVC GUMMIBÅT 277CM Gummibåt i kraftig PVC med 3 luftkammer pluss oppblåsbar kjøl. Leveres komplett med finerdørk og -hekk, trykkmanometer, årer, pumpe, tofte, reparasjonssett og bæreveske. Finerdørken er tredelt og hengslet sammen, og kan dermed foldes sammen og tar minimalt med plass ved oppbevaring/transport. Spesifikasjoner: – Lengde: 277 cm – Bredde: 150 cm – Antall personer: 3 voksne + 1 barn – Vekt: 33,5 kg – Maks motor: 9,9 hk – Maks lastekapasitet: 320 kg Se http://www.maritim.no/product.aspx?id=2249...upkey=008010030 Det jeg har sett av brukt er dyrere en dette, god tur Sitér dette innlegget Link to post
kosl Svart 3.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 Lett match skrev: Ønsker du tips om båt har jeg disse. Maritim PASSPORT PVC GUMMIBÅT 277CM Gummibåt i kraftig PVC med 3 luftkammer pluss oppblåsbar kjøl. Leveres komplett med finerdørk og -hekk, trykkmanometer, årer, pumpe, tofte, reparasjonssett og bæreveske. Finerdørken er tredelt og hengslet sammen, og kan dermed foldes sammen og tar minimalt med plass ved oppbevaring/transport. Spesifikasjoner: – Lengde: 277 cm – Bredde: 150 cm – Antall personer: 3 voksne + 1 barn – Vekt: 33,5 kg – Maks motor: 9,9 hk – Maks lastekapasitet: 320 kg Se http://www.maritim.no/product.aspx?id=2249...upkey=008010030 Det jeg har sett av brukt er dyrere en dette, god tur Noen som har erfaringer med denne gummibåten som Maritim selger? Er på utkikk etter en lettbåt som sansynligvis blir veldig lite brukt men høyst nødvendig de få ganger det er behov. Kjell/ Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 Min ønske gummibåt er quicksilver 240 enduro med blå stripe, med 2,5 suzuki som kun veier 13 kg! Tenkte dette montert på disse avtagbare daviterene som er å få kjøpt blant annet hos seatronic.no, Men er litt usikker på hvordan dette ville ta seg ut på min båt av beskjeden størrelse (26 fot), tanken med båten er i hovedsak av sikkerhet til å ha noe for oss 3 å gå i om katastrofen skulle være ute, og ja farter stort sett i skjermet farvann og noelunde vær. Kanskje jeg burde gå for en litt smalere gummibåt Sitér dette innlegget Link to post
Ribtjenester Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 Hørtes ikke ut som noe kraftplugg ihertfall Sitér dette innlegget www.ribtjenester.no Link to post
SeaRaymond Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 hehehe, nei, men det var ikke helt tanken heller, liten søt sak som kjerringen sier Har jo ikke havnas største båt heller, så må bli noe lte om det skal bli noe anyway, liker denne båten så godt, men stusser lii over bredden, burde kanskje godt for noe som var smalere.. Sitér dette innlegget Link to post
