Forstyrrelse VHF
Philonica III
Har simrad ce32 gps/plotter. Montert ny VHF Nasa SX35 DSC.
Har finne ut at det ikke er antennene som har skyld i bråket. Det må ha noe med strømmen og gjøre- tror jeg. Begge apparatene har isolerte egne kurs - koblet direkt på hvert sitt batteri, men straks jeg slår på gps blir det et lurveleven og når jeg slår av er alt i orden. Vil helst bruke begge samtidig da posisjonen blir vist på VHF`en. Hva kan gjøres? Reidar Isaksen :headbang:
Kan du beskrive hvordan støen høres ut? Hvor nærmt stor apparatene som virker inn på hverandre? Prøv å flytt dem fra hverandre. Pc utstyr lager ofte forstyrrelser (høye frekvenser). Mulig det kunne være en løsning å montere inn et støyfilter. Dette kan du lage selv......
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Hei,
CE høres ut som Chart Echo. Det er ytterst sjeldent at en kartplotter støyer. Denne har derimot echolodd innebygd og her er nok mest sannsynlig synderen. Er transduseren koblet til? Er kabelen hel og fin?, Går det an å slå av hele ekkoloddfunksjonen for å høre om det støyer mindre da?
Prøv å montere apparatene med en viss avstand seg immelom. Påse at VHF antennekabler og powerkabler ikke ligger sammen/paralelt med transducer/powerkabler til Echolodd/Chartplotter.
Har finne ut at det ikke er antennene som har skyld i bråket. Det må ha noe med strømmen og gjøre- tror jeg. Begge apparatene har isolerte egne kurs - koblet direkt på hvert sitt batteri, men straks jeg slår på gps blir det et lurveleven og når jeg slår av er alt i orden. Vil helst bruke begge samtidig da posisjonen blir vist på VHF`en. Hva kan gjøres? Reidar Isaksen :smiley:
Hei
Er redd dette er ett problem for Nasa SX35 DSC, jeg har hatt akkurat samme problemet. Har beskrevet dette før i baatplassen.no se svar nr. 28 i denne tråden :
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=2914;start=20  ://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...start=20  ://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...start=20  ://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...start=20  ://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...start=20  ://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...start=20  ://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...start=20  ://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...start=20  ://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...start=20
Hos meg var det gps`en som støyet, og det selv  på internt batteri. (håndholdt gps)
Eneste sjanse er å kapsle Nasa SX35 DSC i ett jordet (-) metall "hus" tror jeg .
Lykke til!
M/B Månestråle
www.maanestraale.com
Støyen er et kjent problem for VHF er når spenningsforsyningen er "uren". Inngangen på en VHF har en følsomhet til å motta signaler ned i microvolt området for de beste. Spenningen er litt enkelt sagt da målt mellom antennen og jord (litt enkelt fordi det ligger en god del filttrering - spesielt på modeller med duplex filter). Om en annen forbruker enten sender støy ut på spenningstilførselen (eller jordforbindelsen) , eller forårsaker spenningsvariasjoner av høy frekvens på tilførselsspenningen, blir dette likt som om antennen mottar disse signalene. For å hjelpe på dette blir det meste av utstyret spenningsregulert på inngangen. Dermed forsvinner det forholdet med spenningsvariasjon. Når det gjelder støy blir dette også oftest filtrert på tilførselsspenningen ved at ledningen legges i et kast runt en kjerne av ferritt, jern eller tilsvarende. Dette er grunnen til den "klumpen" alle PC monitor skjermer har på ledningen. Problemet er den støyen som kommer andre steder fra, oftest via jordingen. Et ekkolodd sender typisk med 50 - 200 kHz, og forårsaker mye støy om det forplanter seg til en VHF. Sammenkobling av utstyr foregår oftest ved NMEA 0183 eller NMEA 2000 standard som benytter RS232 som signalformat. Problemet er at signalene her blir overført med felles jording i begge ender. Dermed har vi introdusert en vei for støyen å bli transportert utenom filtreringene gjort på spenningstilførselen - selv om det er det samme jordnivået vi snakker om. For å eliminere dette kan vi galvanisk skille tilkoblingen mellom utstyret (gjøre den jord-uavhengig) enten ved et galvanisk opto-kobler skille, ved å benytte fiberoptikk i steden for kabel, eller vi kan etterse og sjekke alle potensielle kilder til støy på jorden. Dette kan være møkkete batteripoler som lekker strøm via batterioverflaten (STORT problem i praksis), Utstyr som ligger i kjølsvinet og som er delvis nedsenket eller fuktet (ekkoloddsvinger, lensepumpe, bunnpanne osv) Eller rett og slett dårlige forbindelser i plugger eller kabler.
Et kjapt triks kan også være å bryte skjermingsforbindelsen mellom ekkoloddet og VHF en i ene enden og dermed operere med såkalt psaudo-balansert linje. Om en har mulighet til å omkonfigurere både VHF og ekkolodd fra RS232 til RS 422 er også problemet løst da RS422 er jord-uavhengig (balansert).
Med andre ord litt arbeid og tenking, men ingen problemer å løse.
mvh en som har erfaring fra lignende problemer og har løst de.
mvh
Oso
Oso
Å si at M-Tech er en "dårlig" VHF føler jeg blir som å si at REMA er en dårlig butikk for alle.
Er ikke akkurat REMA fan men vet at M-Tech for egen del gir svært mye for pengene.
Samtidig vet jeg at støy også er et vanlig problem også på VHFer til doble prisen og mer.
Ift. Real Madrid er Rosenborg dårlige men tross alt man får svært mye for pengene utifra min erfaring.
Er ikke overbevist om at det er apparatet som fører til støy da jeg foreløpig ikke har opplevd dette på M-Tech i motsetning til på andre og mer kostbare apparater. (har riktignok ikke Ekkolodd ombord) Kan det være litt tilfeldigheter og at M-Tech kunder hovedsaklig er i fritidsflåten og ofte ikke har kontroll på alt av elektronikk i båten? (ikke noe vondt ment om noen) men SX-35 kvalitet står i stil til min bruk utifra hva jeg vet.
På en Furuno VHF i en båt jeg kun disponerer sporadisk hadde vi problemer med støy fra ekkolodd. Da dette ble fikset av leverandør og båten kom tilbake kunne vi høre radaren summe "swisch swisch" når den gikk rundt. (kjedelig men fakta)
Har ellers jeg bestilt et par VHFer både rimeligere og dyrere som jeg vil teste ut i løpet av sesongen. (burde vært testet over flere sesonger men elektronikk nå til dags er jo snaut nok på markedet en sesong før det kommer ny modell)
Atle
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
