flytte varmen i båten, har Pyroovn
jensemann2
Hei,
det finnes en annen type, Pyro 24, som har innebygd varmluftvifte, med utak.
Men det er kostbart med ny Pyro, ca. 13000 ser jeg i brosjyren.
Jeg vet det er noen som setter ett rør utenpå røkrøret, med luftutak på, da må en ha en vifte i tillegg.
Pyro leverer også med vann sløyfe gjenom ovnen for vannbåren varme, med sirkulasjonspumpe
til eventuelt radiatorer.
Så det er mange myligheter her, Jeg hadde en liten 22 fots sjark med Pyro i,
det er den beste varmen i båt som jeg har hatt.
Jon N
Molde
Jeg har en slik varmeveksler på røykrøret, som ved hjelp av vifte, forsyner forpigg og akterkabin med varme. Fungerer utmerket. Består av en kasse rundt røykrøret med luftvei opp langs røykrøret og ned til en rørstuss hvor slange og vifte er koblet på. Laget hos dickinson, og finnes for 3" og 4" og 5" rør.http://www.dickinsonmarine.com/shop5/categories-heaters.asp
:smiley:
Kommer nettopp fra båten, hvor jeg har laget til en anordning for å flytte varme fra min Dickinson--
Kjøpte fleksibelt alurør 100mm hos Clas Ohlsson + en Myson rørvifte som passer inni røret. Røret førte jeg ned langs røykrøret på ovnen, etter å ha laget en slisse på 30*2cm. (materialet er så tynt at du kan klippe i det med saks) Så festet jeg alurøret med to slangeklemmer til røykrøret. Viften førte jeg inn i den andre enden, og deretter monterte jeg et Myson endestykke av plast, koblet viften til kontakten, og vips, så kom det varmluft ut der jeg ville ha den. Du finner alt i katalogen fra C.O. på sidene 142-144
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
