jensemann2 Startet 6.Desember.2007 Link til dette innlegget Startet 6.Desember.2007 Jeg har en p21 pyroovn i seilbåten. hvordan skal jeg få varmen frem i forpiggen`? En slags vifte? Hvor skal jeg ta luften fra? Sitér dette innlegget Link to post
jonn Svart 6.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 Hei, det finnes en annen type, Pyro 24, som har innebygd varmluftvifte, med utak. Men det er kostbart med ny Pyro, ca. 13000 ser jeg i brosjyren. Jeg vet det er noen som setter ett rør utenpå røkrøret, med luftutak på, da må en ha en vifte i tillegg. Pyro leverer også med vann sløyfe gjenom ovnen for vannbåren varme, med sirkulasjonspumpe til eventuelt radiatorer. Så det er mange myligheter her, Jeg hadde en liten 22 fots sjark med Pyro i, det er den beste varmen i båt som jeg har hatt. Jon N Molde Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 6.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 Isolerte luftslanger og en vifte vil nok gjøre jobben. Om du suger luft fra umiddelbar nærhet av Pyroen, f.eks. om du tar hull i et av varmeskjoldene og suger derfra bør du få fatt i en del varme. Sitér dette innlegget Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
jensemann2 Svart 6.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 men vil ikke det ødelegge noe av trekken i ovnen? selv om den har egen vifte da.. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 6.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 Nei, du skal ikke ta hull helt inn til brennkammeret, kun gjennom blikkplatene ytterst (om ovnen har det da, de Pyroene jeg har sett har det men det er lenge siden ). Sitér dette innlegget Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
jensemann2 Svart 6.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 ja, den har blikkplater:) Men vil det ikke forstyrre trekken lilkevel, om jeg suger luft ut fra tomrommet bak blikkplatene? Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 6.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 Jeg har en slik varmeveksler på røykrøret, som ved hjelp av vifte, forsyner forpigg og akterkabin med varme. Fungerer utmerket. Består av en kasse rundt røykrøret med luftvei opp langs røykrøret og ned til en rørstuss hvor slange og vifte er koblet på. Laget hos dickinson, og finnes for 3" og 4" og 5" rør.http://www.dickinsonmarine.com/shop5/categories-heaters.asp Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 6.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 Det spørs hvor nær du er inntaket for forbrenningluften men jeg regner ikke med at det skulle bety noe. Ellers er jo løsningen til Gullfisk også svært så kurant. Sitér dette innlegget Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
jensemann2 Svart 6.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 koster ca 2000 til norge den Dickinson da. Det er ikke så galt det.. Men kan være verdt et forsøk med f.eks dette:?? http://www.maritim.no/product.aspx?id=1311...upkey=009002020 http://www.maritim.no/product.aspx?id=1291...upkey=005001001 http://www.maritim.no/product.aspx?id=1283...upkey=009002010 Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 6.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 Bruk fabrikkisolerte slanger eller isoler de selv når du monterer. Det er utrolig hvor mye varme som forsvinner gjennom uisolerte slanger. Sitér dette innlegget Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
jensemann2 Svart 6.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 hvor får jeg tak i det? Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 6.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 Lurer på om ikke den vifta støyer endel. Det gjorde i hvertfall en tilsvarende jeg hørte på, uten at jeg vet om det var nøyaktig den. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 6.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 Pyroen støyer MYE, så det gjør egentlig ikke så mye. :) Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 6.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 P21 har ikke varmluftsvifte originalt. Jeg har sett dickinson selger ett slags beslag til å ha rundt røykrøret, med vifte. På dette kobles luftslanger. Men nå er røykrøret til dickinson gjerne tykkere enn røret til pyro. http://www.go2marine.com/product.do?no=20169F Sitér dette innlegget Link to post
Figaro Svart 6.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 Kommer nettopp fra båten, hvor jeg har laget til en anordning for å flytte varme fra min Dickinson-- Kjøpte fleksibelt alurør 100mm hos Clas Ohlsson + en Myson rørvifte som passer inni røret. Røret førte jeg ned langs røykrøret på ovnen, etter å ha laget en slisse på 30*2cm. (materialet er så tynt at du kan klippe i det med saks) Så festet jeg alurøret med to slangeklemmer til røykrøret. Viften førte jeg inn i den andre enden, og deretter monterte jeg et Myson endestykke av plast, koblet viften til kontakten, og vips, så kom det varmluft ut der jeg ville ha den. Du finner alt i katalogen fra C.O. på sidene 142-144 Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
jensemann2 Svart 6.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 tusen takk:) skal sjekke det ut! Hvordan er tempen på luften som kommer ut av røret da? Er det langt du leder varmen? Sitér dette innlegget Link to post
jonn Svart 6.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 (redigert) Hei, se her. http://www.baat.aller.no/baatweb/website.n...83?OpenDocument Søk etter Pyro Redigert 6.Desember.2007 av jonn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Figaro Svart 6.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2007 Varmluften er nok på ca. 40 gr. Lengden på røret er ca. 2m Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
