Gearkasse til Volvo PentaTAMD41A
Titti72
Hva er det som har skjedd med dette gearet da? Hørtes fryktelig dramatisk ut at det ikke lar seg reparere syntes jeg.
Er det et verksted som sier dette, og hvorfor sier de i så fall det?
Jeg er litt nysgjerrig, siden jeg har akkurat samme gearet selv. Og jeg har da tenkt den tanken, at om det ryker, så bør det la seg fikse igjen. Dette hørtes ikke lovende ut..
41 seriens ganske "klunkede" girkasse har ikke et veldig godt internasjonalt renome.. noe jeg har nevnt tidligere. Utrolig mange her borte som har hatt problemer og som har skiftet dem ut med alternativer, og alle som ser på båter med 41 maskiner og strak aksling, bør undersøke om girkassen har blitt byttet, og kostnad for alternativer.....
Redigert av Divemaster (see edit history)
  cantina skrev:
Har selv 41 motorer hvor jeg har byttet fra ms4 til hs1 gir måtte også bytte svinghjul og dempeplate. Volvo selger byttesett hvor du leverer inn det havarerte giret og får alt du trenger for ombygning til hs1, du kan jo søke på finn, men de girene vokser ikke på trær.
husker du hva prisen var på disse girkassene ?
