nytt leketøy?
plimsoll
Er bare en ting jeg lurer på, hvordan får motoren luft? man kan jo ikke ha vanlige luftinntak....
Den bruker luften i cockpiten (så lenge det varer). Luft taes inn gjennom en snorkel i finnen.
Dette bregrenser hvor lenge den kan være under vann. Lange dykk vil skape så stort undertrykk i cockpiten at trommehinnene ville briste.
(Fritt oversatt etter websiden deres).
Motoren lades vhj.a. en rotasjonskompressor. Derfor går den bra selv om trykket i kabinen synker.
Dette er et firma startet og drevet av to gutter. Gjett om de har det gøy?!
Økonomien er mulignes et problem, så det er mulig å investere her. Noen med overskudd på båtkontoen?
Hei hvor det går! Ser veldi moro ut dette, så da blir det sikkert forbudt. :cheers:
Gjett om!
Det blir nok ikke lett å få CE-godkjenning her, nei!! Kom ikke her! :nono:
Etter min mening illustrerer denne saken en av grunnene til at ny teknologi gjerne oppstår i USA, nemlig friheten til å freake uten for mange byråkratiske hindringer.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Husk at friheten i USA også har en annen side, nemlig at man ikke har frihet til å plage andre. Da blir man saksøkt!
Gjett om!
Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den!
Det skulle også bare mangle. Lenge leve Kardemommeloven!
Nå plager vel ikke disse gutta andre så mye med delfinene sine heller, håper jeg.
