Start stopp på to styreposisjoner
Brumle
Jepp jepp, jeg koblet opp mine to slik.
Nøkkelbryteren lar du stå nede, skrur på tenningen og lar den stå der. Slik unngår du å måtte flytte på nøkkel.
Oppe har du kun en trykk bryter for å starte motoren og en stoppbryter for å stoppe, stoppbryteren må normalt vere lukket. Jeg har brukt dødmannsknapper til dette.
Stoppbryteren kobles i serie med tenningen og startbryteren kobles parallelt med nøkkelbryter nede.
Jeg har laget tegninger på dette men har ikke Visio for øyeblikket. Akkurat reinstallert pcen her...
Du ser løsningen her:
De to røde bryterene er stoppbrytere, de kan du trykke på direkte og motoren stopper.
Rett over har du to rustfrie trykk brytere til å starte med.
Vær oppmerksom at du vil høre alarm når du stopper motoren fra flybridgen, dette for at motoren fortsatt har spenning til elektronikken, alarmen indikerer at motor er stanset noe du ved andre anledninger ville satt pris på å få beskjed om.
Redigert av Frøken Fryd (see edit history)
  • 4 måneder senere...
