Tegninger av 37` Risørskøyte
pappegoye
Heisann.
Har kjøpt meg en Risørskøyte, som fortiden ligger langt unna der jeg bor.
Kunne tenkt meg å startet opp med litt planlegging av innredning m.m. nå før jeg får hentet den\kommet meg bort til den igjen,
så lurte på om noen hadde noen plantegninger av en 37`Risørskøyte, eller link til liknende.
Finner nesten ikke noe informasjon om Risørskøyter på nettet i det hele tatt :nonod:
Data:
Riørskøyte
37 fot
Bygd i 1919
På forhånd takk
All min sjø-erfaring bygger på opplevelser i Kragerøskjærgården, dvs litt båtfolk og mye folk i (pappas) båt
Jepp, Njord er allerde lagret i favoritter i nettlesern:)
Mye inspirasjon å hente der, har også funnet noen andre jeg vil hente inspirasjon fra.
Men håpet å få tak i en plantegning av en risørskøyte, helst i målestokk, så jeg kunne planlegge mål o.l.
Burde ikke være så vanskelig å få denne skuta hjem til Kragerø, vel???
Er det ikke en mengde med medlemmer som kan ta en slik tur da? Med en overnatting i Kragerø, så er jo dette gjort på en helg...
Trå til folkens på rette siden av oslofjorden og med båten på vannet !!!
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
hjemturen er egentlig planlagt rett før jul, eller rett etter for egen maskin, da det viste seg å være enklere å få skøyta i kjørbar stand en først antatt.
Men blir så rastløs av å sitte her å tenke på skøyta, at jeg tenkte jeg kunne bruke ventetiden til å planlegge litt, men har desverre ikke så mye mål å gå utifra...
OK, men er ikke de fleste ganske individuelle, da?
Hvor lang frem står styrhus, hvor er nedgangen, hvor langt frem går ruffen..etc. etc.......
37 fot lang og ca. 12 fot bred... :lol: - 10 fot sittebrønn, 10 fot forpigg og 17 fot ruff??? :smiley:
Data:
Riørskøyte
37 fot
Bygd i 1919
På forhånd takk
Gratulerer med ny (gammel) båt. Hvordan skal båten din se ut? skal du ha styrehus eller skal du rigge den? Skal du rigge den ville jeg søkt på Colin Archer båter. Dette har blitt et svært vidt "begrep" opp igjennom årene. Det er mange risørskøyter og andre som blir kalt Colin Archer fordi de har enkelte likhetstrekk.
Skal du ha den som motorbåt med styrehus, søk på skøyter. Det betyr egentlig ingenting om de har krysserhekk, kutterhekk eller har utenpåliggende ror da dette ikke vil inngå i innredningen uansett.
Lykke til.
  • 9 måneder senere...
Hei.
Vedrørende ditt innlegg av Desember 07, der du søker infomasjon og tegninger om 37 for Risørskøyte.Jeg er selv medeier i en identisk båt fra 1932, og har endel info om slik båt, om du ikke har fått tak i det du søker.
Forøvrig er det interessant at båten din er bygget i 1919.Min bestefars gamle Risørskøyte var også 37 fot og bygget i 1919.Om det skulle være samme båt, har jeg all opprinnelig informasjon som merkebrev,historikk og bilder og film av båten.
Hei.
Har ikke fått tak i noe info om Risørskøyter, har egentlig ikke kikket så grundig rundt heller.
Interessant at din bestefar hadde en risørskøyte fra 1919, men å stadfeste om det er samme er jo veldig vanskelig da.
Vet veldig lite om opprinnelsen til min skøyte, annet en at den har vært i Halden i ca 30(?)år, og at den før det var hos noen ungdommer(?) som hadde malt den helt rød og døpte den "Blody Marry".
Men hadde vært morro å finne ut om det var noe samsvar med din bestefars skøyte.
-Pappegoye-
  • 3 måneder senere...
