bestille båt etter egne ønsker
bullett
Hei.
I utgangspunktet så er det å bygge 1 stk båt (ikke serieprodusert) i en "bo størrelse" relativt dyrt ja.. Hvilken prisklasse hadde du tenkt deg? Har du sjekket på finn.no om det er noen i den str du ønsker deg der?
Redigert av Viking. (see edit history)
Båt 1: Finnmaster 7600
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
Hei.
Vet ikke hvor stor båt du evt skal ha, og prisen du vil maks betale for båten.
Men Ynor produserer båter etter ønske, prisene vet jeg ikke helt, men trur ikke de er noe dyrere en gjenomsnittet i alle fall, og gutta som jobber der kan båt, vet at noen av de ansatte tidligere har jobbet for Gozzi, Hydrolift mfl.
Koster jo ikke noe å sende de en mail å spørre:)
All min sjø-erfaring bygger på opplevelser i Kragerøskjærgården, dvs litt båtfolk og mye folk i (pappas) båt
takker gutta.
Hadde tenkt med noe sigarbåt aktig ut. Har funnet noen på finn eller blocket eller ebay men dem er oftest ganske smale og med liten takhøyde. vil ha full ståhøyde under dekk.
skal detta bli en realitet så kan det ikke bli for dyrt da man jo må ha litt til motor og interiør. skal ikke ha bten full i mahogny eller teak, men lyse farger å moderne løsninger.
over 40 fot jaffal;o) en motor vil holde tror jeg eller 2 mindre. trenger ikke 50 knop lissom;o)
Hunton er en Engelsk båtprodusent som er positive til individuelle ønsker fra kundene. De lager ikke mange båtene i året og har et modellutvalg som begrenser seg til en rib på om lag 30 fot, en 37 foters rakett og en 43 foter som går utenpå alt annet (inkludert Sunseeker, Fairline osv). Både når det gjelder prestasjoner, sjødyktighet, finish og soliditet. Du kan selv bestemme interiør, motorisering, farger osv.
En ulempe - dette er dyre greier!
Les mer på deres hjemmeside:
http://www.hunton.co.uk/index.htm
Nemo saltat sobrius
Det er en klar forskjell på hva du tror du trenger i en bobåt før du flytter inn og det du oppdager du trenger etter å ha bodd der en stund. Vil derfor anbefale å finne en rimelig bruktbåt og leie en møbelsnekker til å bygge om det som ikke funker.
mvh
Viggo
Båtboer
Redigert av jeanneau (see edit history)
Motorbåt er harry - A. Rosèn
.....Hadde tenkt med noe sigarbåt aktig ut. Har funnet noen på finn eller blocket eller ebay men dem er oftest ganske smale og med liten takhøyde. vil ha full ståhøyde under dekk.....
Vanskelig å få dette til med en eldre offshore cruiser, selv om du ser etter Sunseeker Tomahawk osv.... men selv 41/43 foteren er smal og er mer som en daycruiser nede, og ikke til a bo i over lengre tid. Utseende driver interiørplassen, og disse, som Hunter, Wellcraft Scarab, osv., er hurtiggående med lite boplass i forhold til lengde.
For boplass kan du muligens finne noen kompromisser, men det er ikke så helt lett.... Tremlett for eksempel, har et offshore skrog (smalt og spisst i forhold til moderne bobåter), laget i små antall, og har relativt god boplass ombord (akterkabin). Laget og lager fremdeles 36 foteren og 46 foteren (tidligere 42), men blir fort høyere enn feks Sunseeker Tommahawk osv.
Søk etter "Tremlett 42" og 46, så ser du båtene med flybridge (går tilbake til 70 tallet), men jeg kan ikke finne en "36 open" til salgs.
46 foteren .....
Redigert av Divemaster (see edit history)
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
