Yanmar 1GM. til 2QM.
Bøljan Blå
Hei.
Nå er det nok av å vere lei av turen, før ei er komt ut av moloen.
Nå bytter eg motor!!
Spørsmålet er .
Går ein 2 QM ,på eit SD 20 drev, som var på min gamle 1 GM ?
Hva er forsjellen på 2qm . 2 ym. 2 gm. OSV
Det er vel litt poeng å sette på større propel når man får en del mere hester ?
Har eventuelt noen ein passende propel liggende?
Er det noen erfaringer?
Kan eg åpe på 10 nots, på en 19 fots båt (stikk ikkje djupt )?
Skal ut å fiske :fishing: i vinter så det blir kjærkomment med noe som får meg utpå før det mørkner . :sailing:
Mvh.
Bøljan Blå
Redigert av Bøljan Blå (see edit history)
Hei: hovedforskjellen på gm og qm er at qm er en tungbygd motor det er sikker noen andre små forskeller også uten at jeg skal si det sikkert,når det gjelder proppel må den beregnes ut fra gearets utveksling motorens hk skrogtype o.s.v
Mener det er lavere max turtall på qm motoren så da må du ha annen gearutveksling proppel enn på gm.
roy_n
Redigert av roy_n (see edit history)
