Kustskepparinntyg?
toro
Til den prisen ligner det nok mest på båtførerprøven ja. Gunga kommer sikkert inn å gir deg et kvalifisert svar.
ad. planlegging:
Det riktig at det kreves svensk kystskipper. Før man kan ta kurset kreves det et forkurs som het Förarintyg som består av en grunnleggende teoretisk og en praktisk utsjekk i båt.
Når det gjelder mindre yrkesfartøy er det en hel bråte med kurser og sertifikater.
Svensk kystskipper sjøskolan.se
Redigert av Krisida Magni (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
det laveste er 'båtförarintyg'
sen Kustskepparn
sen Utsjöskepparn (inkl kanalintyg)
har ingen aning hur jmf-bare dom er båtförarintygen er temligen like.......
ovanstående gäller fritidsbåt
på proffssiden
er det
FB VIII (Fartygsbefäl kl 8) några helger o kvelder
FB VII,..... 3/4 lesår på sjöbefälskolen
Sjökapteinsprogrammet,...... 3-4 år på sjöbefälskolen (tror jag)
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Fra svenske sjøfartsverket når det gjelder fritidsbåt:
Om båten är större än 12*4 meter krävs skepparexamen eller examen från nautisk linje vid sjöbefälsskola eller annan, av Sjöfartsverket bestämd, utbildning.
Nämnden för båtlivsutbildning (NFB):
Låt inte brist på kunskap hindra dina drömmar. Med rätt kunskap öppnas möjligheterna till ett rikare och säkrare båtliv.
Förarintyg
Ger dig grundläggande kunskaper i navigation, sjövett och säkerhet. I utbildningen ingår bland annat praktiskt sjökortsarbete och metoder för navigering, väjningsregler, ljussignaler, sjömanskap och säkerhetstänkande. De flesta försäkringsbolag ger rabatt på båtförsäkringen om du har Förarintyg.
Kustskepparintyg
Fortsättning på Förarintyget. Ger dig fördjupade kunskaper i bland annat navigation, mörkernavigering, missvisning och deviation. Kustskepparintyget ger dig behörighet att framföra fritidsskepp; båtar större än 12*4 meter.
Utsjöskepparintyg
Fortsättning på Kustskepparintyget. Lär dig planera en långresa utmed kontinenterna. Tidvatten, utländska sjökort, tullbestämmelser, floder och kanaler är några av de ämnen som ingår.
Båtmekanikerintyg
Ger dig kunskap att ta hand om din motor och själv lösa många tekniska problem ombord. Utbildningen omfattar utom- och inombordsmotorer, bensin- och dieseldrift, motorns elsystem samt övrig utrustning.
Manöverintyg
En viktig utbildning för dig som har en båt som gör över 25 knop. Ger den kunskap som behövs för att hantera en snabb båt säkert, för dig själv och andra. Trimplan och powertrim, körteknik i hög sjö och genom svall, båtutrustning och personlig utrustning är några av de ämnen som ingår.
Radarintyg för fritidsbåt
För dig som vill kunna navigera i trånga farvatten och vid dålig sikt. Utbildningens mål är att öka kunskapen om användningen av radar i fritidsbåtar och minska risken för olyckor vid radarnavigering. Såväl praktik som teoretiskt prov ingår.
Etter mitt syn synes som Førarintyg tilsvarer vårt Båtførerbevis, Kustskeppar vårt D5L og Utsjøskeppar D5LA. I tillegg har svenskene eget sertifikat for hurtiggående båter (Manøverintyg).
Svenskene som andre sjøfartsnasjoner er tilsluttet IMO og følger STCW-normen av 95 slik at sertifikatene skal være internasjonelle.
Det er litt vanskeligere å skjønne de forskjellige benevnelsene når det gjelder yrkesfartøyene, hvor f.eks. Fartygsbefal klass VII tilsvarer norske Dekksoffiser D5.
Vel, ja og nei, (fra Sjøfartsverket):
Behörigheter
Det finns ett utbrett missförstånd om att alla behörigheter som är utfärdade enligt STCW
konventionen skulle vara gällande i alla länder, men så är det dessvärre inte alls. Alla
behörigheter som utfärdas är nationella vilket innebär att de bara gäller ombord i det egna
landets fartyg. De behörigheter Sjöfartsverket utfärdar gäller alltså enbart i svenska fartyg.
Det innebär att när du ska jobba i ett annat lands fartyg måste du ha giltiga behörigheter från
den aktuella flaggstaten. Utöver detta kommer det förmodligen att ställas krav på att du måste
ha det landets sjöfartsbok och läkarintyg. Ska du jobba i en seniorbefälbefattning, dvs. som
befälhavare, överstyrman, maskinchef eller 1:e maskinist, kommer det förmodligen också
ställas krav på dig att du tenterar i författningskunskap.
