Skorgenes tresjark med alu dekk
Sjarkens venn
HJELP MEG!! Morn dere hyggelige båtfolk! Jeg har lyst til å kjøpe denne båten, en skorgenes 1979 mod med alu overbygg og dekk, sabb 30 hester. Er dette noen god båt og satse på, da jeg vil begynne å fiske med ungdomskvote? Er det noen som HAR en slik båt og vet noe om den? Dvs. sjøegenskaper, ulemper og slikt :crazy: Og transport fra Meløy kommune til Tromsø, noen som vet noe om hvordan man kan gjøre det????
Ønsker meninger og svar! Mvh Eirik :flag:
Redigert av roaldbj (see edit history)
Hei.
Motoren er det ingenting å si på,dette er kvalitetsmotorer og 30 hk er jo den største sabb har laget av denne typen.Har selv hatt en slik noen år.Når det gjelder plass,syntes også jeg det var noe lite plass for å holde på med garn og liner,selve skorgenes kan jeg dessverre ikke si noe om,jeg personlig har ikke noe til overs for klinka båter,ville mye før hatt en kravellbygget,men det var en personlig mening,uansett lykke til.
Hei hpb70! :wflag: Høres ut som at du vet noe om skorgenes sjarker? Vi har tenkt til å kjøpe den JA! MEN, vi må gå den hjem fra Meløy Kommune til Tromsø :eek: er det mulig å gjennomføre? :crazy: Tror du det er mulig ( i sommerhalvåret altså) eller burde vi få den fraktet næremere? Eventuelt har du peiling på noen transpotmuligheter? :flag:
Selvfølgelig er det mulig å gå denne fra Meløy til Tromsø.
Denne går du hjem med selv! Sabb motoren kan man stole på. Ta med endel verktøy, dieselfiltrer å slikt i tilfelle. Ellers synes jeg dette så ut til å være en grei båt.. Kanskje litt liten plass som folk sier men visst du ikke skal fiske så ekstremt mye så holder det vel?
Ellers, kan du forklare meg litt nærmere hva Ungomskvote er og hvordan det fungerer? :smiley:
