Vind og motorkraft
h2o
Kiter for bruk på vann finnes flere steder, se på:
http://www.extremeair.no/content/omoss.asp?artikkelID=16
eller
http://www.kite.no/
En kite på rundt 6 til 8 m2 (effektivt, dvs. tube kite på 12 m2) kan være en bra start, for en båt på ca. 20 - 30 fot. Dette vil ikke gi fartspotensialet til Jotun & Co, men få flyttet båten fremover. For bruk på vannet må man ha en tube kite, ellers opplever du nok samme problem som Sodne. Foil kiter blir liggende på vannet dersom de først detter ned.
Det har vært prøvd med kite på flere forskjellige båter, også på Hobie Cat.
Det som er utfordringen er å kontrollere kitene når det blåser opp, begynn derfor med en mindre kite slik at du lærer deg å beherske teknikken.
En liten kite er lettere å kontolere og den kan gi like bra femdrift (løft) som en stor. dette fordi den er vanskeligere å styre/kontrolere. Jeg har en foil kite på 4m2 som kan løfte meg i luften ved riktig bruk. (går det for høyt blir det uriktig bruk)
En kite virker f.eks. dårligere i medvind enn med vinden finn fra siden. For å få maks utnyttelse av en kite må en styre kiten hele tiden, den må kjøres fremm og tilbake for å få best effekt og dette blir slitsomt i lengden.
Så for normal seiling (ikke ekstemsport) er nok seil å foretrekke.
På båter er nok et seil mer effektivt. Snakket med effektivitet og størrelser over her blir bare spekulasjoner... For 3-4 år siden va kitene veldig dårlige og effektiviteten lite. Nå er effektiviteten, responsen, sikkerheten osv. veldig mye bedre. En lite foilkite ville nok gjort susen i en kano, tubekite blir for tung i lette vinder. Man vil ikke klare å krysse med en kano og kite... Dette fordi det ikke se kjøl på kano... En slør burde det derimot bli bra fart over! :smiley:
Kite på brett kan annbefales til alle som er ute etter noe friskt! Fantastisk rått, og lærings kurven er bratt!
