Forlenge fjernkontrollkabel til autopilot
Rångepådl
Jeg har en Robertson AP1000 autopilot.
Bruker fjernkontrollen på styrepulten ute. Men må strekke kabelen ut gjennom døra pga. at den er litt for kort til å kunne legges opp permanent (har planer om å lage en liten luke i styrepulten ute, sånn at det er lett å ta fram fjernkontrollen når den skal brukes)
Jeg har googla litt på nettet uten å finne så mye info...ikke en gang websiden deres.
Spørsmålet er som følger: Er det noen som veit om det finnes noe forlengelses kabel som ekstrautstyr til Robertson autopiloter?
Denne kabelen er ikke noe spesial kabel, den er ikke i produksjon lengre så din eneste mulighet er å skjøte kabelen. Skjermet kabel er å foretrekke.
Åpne fjernkontrollen, noter ned fargene på kabelen og fjern denne, lodd på ny kabel. Så bruker du enden av din eksisterende kabel og lodder fast i den nye kabelen.
Om du ikke ønsker å skjøte kabelen kan du sette inn en ny plugg med nok pinner som kommer ut gjennom panelet ditt. orginal kabel brukes frem til pluggen, på utsiden av pluggen erstatter du kabelen som over.
Redigert av Frøken Fryd (see edit history)
