Trebåt som en kan drømme om i disse juletider
Divemaster
"Van Dam Wood Craft 33 ft. ALPHA Z fra 1998."
"From her curved mahogany lines to her custom fabricated drivetrain, she is the epitome of craftsmanship and engineering. "
"ALPHA Z is equipped with an exquisitely detailed 572 cubic inch fuel injected offshore V-8, custom built by Keith Eichert Power Products. With a displacement of 6500 lb, it can reach 100 mph."
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Drittstilig båt men hva i alle verden er meningen med den avsetningen av bunnlinjen fremover mot bauen :crazy:
"Stepped hull" ... gir en luftlomme slik at båten løfter seg mer ut av vannet noe som gir mindre friksjon og høyere fart ... 87 knop i dette tilfellet...
Her er at par bilder til ...
Redigert av Divemaster (see edit history)
