Borre i glass.
m/s draugen
av nye vindusviskere.går det bra.Motoren på den ene har tatt kvelden,og skal jeg sette på en på samme stedet,må jeg demontere nesten alt av skillevegger og plukke ned lamper-det gidder jeg ikke.
Så jeg ser for meg typen som saga bruker,men må som sagt borre hull i vinduet for å feste de da jeg ikke har en kant på toppen av vinduet.
Er dette å anbefale,eller har noen prøvd tilsvarende???
Redigert av m/s draugen (see edit history)
Hvis glasset ikke er herdet skal det gå bra. Herdet glass, slik fronrutene gjerne er, kan ikke borres.
  • Barnevaksiner
Ved en varmeprosess med kontrollert avkjøling kan glass herdes. Glasset tilføres kontrollerte spenninger. Glasset blir da 4-5 ganger sterkere enn vanlig glass i samme tykkelse. I tillegg vil det ha langt større motstand mot varmebelastninger.
Det er allikevel en del ting vi må passe på. Etter at glasset er herdet lar det seg ikke bearbeide. Det kan ikke slipes, skjæres eller bores hull i. Alt dette må skje før herding.
Dersom glasset blir utsatt for skarpe slag som er så kraftig at det blir hull i glassoverflaten vil det inntre brudd. Herdet glass er også utsatt for kantskader dersom de ikke er montert i ramme. Får glasset store nok skader i kanten kan det før til at det granulerer. Skulle så galt skje vil spenningene i glasset utløses og resultatet blir mange små glassbiter som kan forårsake helt ubetydelige skjærskader, særlig sammenlignet med vanlig glass som får lange sylskarpe spisser. .
