Pettter Startet 19.Desember.2007 Link til dette innlegget Startet 19.Desember.2007 (redigert) Har plukket opp raiserne på motorene mine,og trodde først det var et rust hull i den ene.Men alle har et lite hull så stort som en kule penn på samme plassen.dette kom først frem etter at jeg hadde skrapet vekk en del rust.Hva er dette??Dette er ca midt i bøyen som går bakover.noen som har et fornuftig svar?Motorene er ferskvannskjølte. Redigert 19.Desember.2007 av Pettter (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2007 Det er vanlig rust. Bytt dem ut med nye. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 20.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2007 Tror nok Hulda har rett. Selv om motoren er ferskvannskjølt er reisere saltvannskjølte. Disse har normalt en levetid når båten går i sjøvann på 6-7 år har jeg hørt. Kan du legge ut bilder? Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Yankee Svart 20.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2007 Litt vanskelig å si uten å se det, men vanligvis står det en liten blendeskrue inn bak på raiseren. Tror den står ganske langt nede mot manifoilen. Kan passe på størrelsen med en kulepenn. Det er skjelden det er hull i raisere som er 7 år gamle. Sitér dette innlegget Link to post
Pettter Svart 20.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2007 Skal ta og sandblåse dem innvendig i morgen,og prøve og få tatt noen bilder. det ser nå ut som det er en unbrako skruer på utsiden.Kan det være for og måle for eks avgass?Dem var nå veldig tette innvendig,men dette tror jeg kommer av at han jeg kjøpte balja av,har dau kjørt motorene.vi får se etter sandblåsing i morgen.Bare pressa starter.- 18. Sitér dette innlegget Link to post
