Små plastplater
Yankee
Jeg har ikke lykkes i å finne ny universalluke i den dimensjon som min gamle ødelagte. Jeg vil derfor lage nytt lokk.
Noen som vet hvor man får kjøpt plast å lage av, og hva man må bruke for å skjære det fint ut? :confused:
Fant noen plater på maritim, men man må jo kjøpe veldig store plater..... jeg trenger bare 40 x 66cm Tykkelse ca 6mm.
Den plata jeg har fra før er i en type som er veldig hard, nesten som båten.
Hei
Fikk nettopp en typisk "gammel bussluke" på Navigare i Kristiansand. Tok med bilde og målene, så var luka der etter 4-5 dager.
Hvis du skal lage luka selv vil jeg anbefale et besøk på Gyli Plast på Lunde i Søgne. De er spesialister på plast og har svært mage forskjellige platetyper.
De kutter og produserer av platene, og har derfor kapp i alle størrelser. Hvis ikke kapper de og fakturerer kvadratmeterpris.
Her vil du også få klar beskjed om hvordan de forskjellige platene kan kappes, bøyes og limes/sveises.
http://www.gyli.no/list_default.asp?side=generell&N1=1
God jul
Mons
Mons
