index Startet 23.Desember.2007 Link til dette innlegget Startet 23.Desember.2007 I forbindelse med at jeg tok ut motoren i forrige måned, måtte jeg stenge ventilen på utløpet fra dieseltanken for å ikke tappe ned hele tanken. Da skjedde det noe artig: I lukket tilstand lekker ventilen en dråpe nå og da, slik at det nå ligger en dam med 1-1,5 liter diesel under tanken. I åpen tilstand holder den tett! Er det noen som har en forklaring på hva dette kan skyldes? Jeg må nok ut med tanken uansett, for denne lar seg ikke skifte med tanken på plass. Så da får jeg rengjort tanken med det samme, samt får montert tankmåler. Men at en ventil kun lekker i åpen tilstand har jeg ikke vært borti før! For ordens skyld: Vi snakker om en nåleventil her. Noen som har vært borti dette før? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
avmønstret5 Svart 23.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2007 Knekt/løs spindel ? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 23.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2007 Eller at tetningen rundt spindelen lekker. Bytt ventilen, det er det greieste. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2007 Joda, det blir nok til at jeg tar ut tanken og bytter ventilen nå mens motoren er ute. Det er ikke mulig å få ut tanken med motoren på plass, så da passer det best å gjøre det nå. Jeg ble bare litt forundret over at den lekker når den er stengt, og ikke når den er åpen. Men det er sikkert en slags logikk i dette også, skulle man tro. Uansett kan det nok være greit å få rengjort tanken, den har nok ikke vært ute siden den ble montert i 1978. Kanskje det kan væer lurt å lage seg et skikkelig mannhull med det samme, slik at jeg kommer skikkelig til for rengjøring... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
