Mystisk dieselkran: Lekker kun i lukket tilstand?
index
I forbindelse med at jeg tok ut motoren i forrige måned, måtte jeg stenge ventilen på utløpet fra dieseltanken for å ikke tappe ned hele tanken. Da skjedde det noe artig: I lukket tilstand lekker ventilen en dråpe nå og da, slik at det nå ligger en dam med 1-1,5 liter diesel under tanken. I åpen tilstand holder den tett! Er det noen som har en forklaring på hva dette kan skyldes? Jeg må nok ut med tanken uansett, for denne lar seg ikke skifte med tanken på plass. Så da får jeg rengjort tanken med det samme, samt får montert tankmåler. Men at en ventil kun lekker i åpen tilstand har jeg ikke vært borti før! For ordens skyld: Vi snakker om en nåleventil her. Noen som har vært borti dette før?
Joda, det blir nok til at jeg tar ut tanken og bytter ventilen nå mens motoren er ute. Det er ikke mulig å få ut tanken med motoren på plass, så da passer det best å gjøre det nå. Jeg ble bare litt forundret over at den lekker når den er stengt, og ikke når den er åpen. Men det er sikkert en slags logikk i dette også, skulle man tro. Uansett kan det nok være greit å få rengjort tanken, den har nok ikke vært ute siden den ble montert i 1978. Kanskje det kan væer lurt å lage seg et skikkelig mannhull med det samme, slik at jeg kommer skikkelig til for rengjøring...
