Defroster og motorvarmer vinterstid
måka
Jeg har montert motorvarmer med sirkulasjonspumpe fra Ladix i en NB870. Denne har også en defroster montert. Er det noe i veien for at defrosteren kan gå på lav hastighet vinteren igjennom når båten ligger på vann? Da vil det komme lunket luft i kabinen på båten. Hovedbryteren på forbruksbatteriet må da stå på, men batteriet blir ladet via landstrømmen... Noen brannfare i forbindelse med dette? Forsikring?
Forstår jeg deg rett når du vil ha to systemer i gang? Det ene er motorvarmeren og det andre er defrosteren. Hva bruker du som motorvarmer? Er ikke dette en litt tungvint måte å varme opp kabinene på? Hvorfor ikke sette inn en godkjent varmevifte e.l. siden du likevel har landstrøm tilkoblet?
Redigert av nimbuster (see edit history)
Motorvarmeren er et varmeelement på 750w som er koblet inn på slangene til kjølevannet. Denne har en termostat på 50 grader på kjølevannet, samt en ekstra termostat på 10 grader som senser på luften i motorrommet. Defrosteren er koblet inn på kjølevannskretsen.
Tenkte det ville vært greit å la defrosteren svive for å få varme ut i kabinen. Da trengs det ikke noen ekstra varmeovner...
har aldri hatt varme i båten om vinteren, men denne gangen har jeg prøvd vifteovnen med veltesikring.
Rundt 200 watt trekker den på ØKO og miljøet i båten er mye tørrere enn de andre årene jeg har hatt båt på sjøen.
Er mange som har opplevd dette, også med kalesjebåter. Her på vestlandet vil en oppleve en formidabel forskjell om en setter inn en vifteovn.
Jeg tviler på om viften i defrosteren din er beregnet på komtinuerlig drift. Tipper derfor at den vil ta kvelden etter noen uker. Motoren har heller ikke noe videre godt av å stå med varme på kontinuerlig i lengre tid, da dette vil tørke opp både sylindre og pakninger/tetningsringer. En motorvarmer vil over tid varme opp motoren til opp mot 50 grader, så dette blir mer enn bare en liten lunk. Om det er viktig med varme ombord ville jeg heller ha kjøpt et par 200w frostvakter hos Clas Ohlson, og montert en i motorrommet og en i kabinen. Det burde holde det tørt og frostfritt, og disse inneholder ingen bevegelige deler som kan svikte.
Hei
Nei, jeg ville ikke lagt med motorvarmer på motoren hele vinteren rett å slett fordi jeg ikke ville risikert krypstrømmer. Varme element i vann er en stor synder når det gjelder krypstrøm rett å slett fordi, om det skulle forekomme en isolasjonsfeil i elementet så har du verst tenkelig milljø for store skader. Kan hende du har skille trafo og utstyr for å eliminere dette og det vill da stille seg litt anerledes.
En seperat ovn ville ikke forusake samme fare for krypstrøm.
Hilsen smaapala
Kjøp et par varmerør,de har så lav overflatetemp at de kan du legge rett under motorblokka. Hvis du skal starte motoren noen ganger i løpet av vinteren har du god lunk på oljen. Det hjelper også godt på luftsirkulasjonen i båten. Varmerørene har ingen bevegelige deler i motsetning til frostvaktene som slår ut og inn.
Varmerørene får du fra 45 watt og oppover. Bra i havner med begrenset tilgang til landstrøm.De kostar fra ca. kr.300
