Gass Ovn på netthandelen
kringeland
Videresend den mailen du får til dem, så har de alle opplysninger de trenger der.
Hva skal du kjøpe nå da?
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Kjøp deg heller en POD8 fra Sverige. Disse koster gjerne fra 400-700,- på Blocket.se- og vil jo fungere bedre. Har 2100w og lang brennetid på lampeoljen. Du får jo nesten 5 liter olje for prisen av 4 små bokser med gass. Sikrere er det også - mener jeg da. :smiley:
Uansett hva tekniske utregninger viser, så blir det mye mer fuktighet/kondens med et slikt propanapparat. Det ser man jo fort når man fyrer opp gassblusset til matlaging.
Pakke i "Postforskot" = Postoppkrav koster ca. 200,- fra Sverige og hit, så om du betaler 500,- Skr for ovnen er dette = 400 NOK + 200 i porto/oppkrav - så du havner på 600,- NOK for en helt grei ovn, med litt kapasitet. Koke/steke kan man også gjøre på lokket til denne!....
Sleipner93, vær oppmerksom på at frakt+fakturagebyr utgjør ca. 150,- for ovnen, så ikke ta helt av i budene dine.
Tenk også nøye på sikkerheten ved bruk av ovnen.
Det er MEKK-butikk i Sandnes tror jeg, på Maxi??
Danskebyssa burde du montere, den er sikrere enn de alternativene som er diskutert her, og så får du avgassene (og vannet) ut av båten.
Forøvrig vil jeg si at tråden ihvertfall har avklart at både gass og parafin avgir en god del vann ved forbrenning, så kan vi kanskje la det være nok?
Forøvrig var brannmannen.no en flott side som jeg legger i mine favoritter.
Redigert av HÅP (see edit history)
Ja, danskebyssa er jo mye sikrere å burde egentlig vært montert. Men av grunner at jeg sansynligvis får meg ny båt til neste år tror jeg ikke at det blir noe danskebysse. Da vil jeg heller bruke den i min neste båt med større plass. Jeg har nemlig rimelig dårlig med plass (Ihvertfall der det er litt høyde) og danskebyssa er vel 50cm høy og trenger jo litt høyde ovenfor seg. Og salgspris på båten stiger vel heller ikke noe visst jeg monterer den.. Det jeg evt får ekstra går jo med for å kjøpe rør og diverse.
Derimot en slik liten gass/parafin ovn kan jo lett skyves bort eller tas med hjem. Og når jeg ser at de er så rimelige i Sverige må jeg vurdere om skal kjøpe meg en. Noe ala denne hadde vært perfekt!
Redigert av Sleipner93 (see edit history)
Mjaaaa....
Problemet blir jo at de er så svære.. Hvordan sprer disse varmen? På danskebyssa går jo meste av varmen ut av toppen av byssa. Er det likt på disse Alladin ovnene? Denne blir vel også litt vanskeligere å stue vekk, måtte vært i baugen muligens. Men da må jeg vel tømme den for parafin først?
Den andre linken du tipser om har jeg sendt mail på tidligere. Den ovnen var solgt.
Dersom du kjøper Corona eller tilsvarende ovn med tanken på siden av ovnen må denne taes ut av ovnen når du beveger deg med båten, ellers renner det over med parafin da flottøren ikke holder tett når båten beveger seg.
Har selv en slik ovn som jeg kjøpte for å bruke under kalesjen, første gang jeg skulle frakte den med bil hjemmenfra til båten lå det minst en liter parafin i bagasjerommet ved ankomst båtplass. Ringte til en kamerat som har make og fikk da opplyst at tanken må taes ut under transport så ovnen kom ikke engang ut av bilen, nå har den stått i boden i flere år og samlet støv.
Den brenner fint og lukter kun under oppstart og når den blir slått av, men er ikke spesielt båtvennlig.
MVH Chrian
Sleipner93: Med såpass liten kabin som du har ville jeg ikke ha tatt sjansen på å fyre med gassovn/Alladdin eller liknende innendørs. Dette kan fort bli farlig, oksygenet brukes opp og erstattes med karbondioksyd. Om du trenger hurtig oppvarming en skjelden gang i blant, kan du vel bare fyre opp kokeapparatet innendørs litt? Varmer godt det også. Men ikke for lenge av gangen, og husk god lufting! Pleide å gjøre dette i den forrige båten, da jeg ikke hadde landstrøm da. Når jeg var nede i båten for å jobbe litt vinterstid, fyrte jeg opp begge blussene på Primus'en. Og da tok det ikke lange tiden før temperaturen var riktig behagelig! Ingen vits å dra ombord mer utstyr enn nødvendig i en liten plass med dårlig plass fra før! Da er det bedre å bruke det man har...
Gjør det du! Da har du varme når motoren går, og får tørket ut kabinen underveis! I tillegg har du et sted å varme deg på fisketurer etc. På overnattingsturer på sommeren pleier temperaturen å være såpass at varme ikke er nødvendig i en liten båt. Det er i alle fall min erfaring. Et par stormlykter som fyres med lampeolje gir noen hundre watt, samt lys samtidig. Eventuelt stearinlys, disse gir ca 100w hver. Skal ikke mer til i en liten kabin!
Ser av denne beregningen at jeg har vært litt "streng" med sammenstningen av parafinen, den skulle etter dette kun ha C12H26 som gir en vannmelngde på 1,38 kg pr. kg parafin i følge beregningen
Forøvrig så opplyser brannmannen.no på sine sider ar propan/naturgass avgir 2,05 kg vann pr.kg gass ved norma forbrenning
Dermed snudde du opp-ned på regnestykket mitt. :smiley:
Froutsatt samme energiinnhold pr. kg og nye verdier for frigitt vann blir resultatet nå:
Propan 160g vann pr. kWh
Parafin 121g vann pr. kWh
Selv er jeg "fagmann" innen det feltet jeg har utdannet meg for, men kan vi ikke komme ned på jorden (no bad feelings sydvesten) slik at både dataingeniøren, rørleggeren, bakeren, kontoristen . . . . . forstår hva det snakkes om?
Lars H.
Slik er det alltid, jeg er også "fagmann" innenfor mitt felt selv om noen sikkert er uenig der, og jeg skjønner heller ikke bæra av støm ombord, batteri, delta eller y kobling kobling og hva det nå alt heter.... det gjør sikkert ikke bakeren, rørleggeren heller eller kontoristen for den saks skyld.... Dog er ikke dette med mol balanse mitt fagfelt men en liten hobby som er grei å ha på sine gamle dager.... samt at en lærer noe nytt når man roter rundt i gamle tabeller og formelverk..
forøvrig så fikk jeg hentet min POD 8 på 2,1 kw i går på Clas O, skal fyre opp djevelskapen i dag og se om den funker.... men jakte på lampeoljen var hard i går... Europris utsolgt (90 kroern for 4 liter) Mekk utsolgt (99 kroner for 4 liter), men Jernia var redningen for lampeoljen men ikke lommeboken... der kostet det kun 185 kroner for 2,5 liter (fruen kjøpte uten at jeg visste om prisen) Selv videre foredlede potet produkter Løiten er jo nesten rimeligere enn lampeoljen fra Jernia... blir nok en billigere brennolje til POD'en heretter...
