Raymarine E120, Strøm ut til Seatalk nettet
xbox
Hurra min første post i dette flotte forumet.
Holder på å montere Raymarine instrumenter og lurer på om Raymarine E120 gir strøm ut til seatalk nettverket. Og om den gjør, må jeg da ha en 5 A sikring mellom E120 og ut til instrumentene i nettet.
Har en bryter og 10A sikring ut til E120, ønsker at alt skal gå av /på gjennom denne bryteren.
Hilsen Xbox
Redigert av xbox (see edit history)
Velkommen til Båtplassen (ofte forkortet til BP).
Det er endel av oss her på BP som har Raymarine E-serien ombord.
Raymarine E-serien leverer strøm via Seatalk nettverket til andre instrumenter og givere som bl.a. GPS. Du trenger bare sikring til selve E-120 enheten. Det er en vanlig instalasjon å la en bryter sørge for at hele navigasjonssystemet slåes av og på (radar, dybdemåler, autopilot, kartplotter).
Dersom du søker på søkeordet Raymarine vil du få ganske mange henvisninger her på BP. Anbefaler å benytte avansert søk og å la "Postet av" feltet stå åpent.
Original SeaTalk kablar består av röd och gul + skärm, samtliga med area omkring 0,75 kvmm.
Röd är + 12V och skärmen bär - 12V. Den gula ledaren bär signalen som är pulståg mellan 0 och 12V. Strömstyrkan i den röda ledaren och skärmen rör sig om ett par ampere även med många instrument i slingan.
Skulle det mot förmodan bli problem med spänningsfall i slingan så kan man mata + och minus 12 V i ytterligare någon punkt, men mata då via samma säkring och jordpunkt men i en parallell tillräckligt grov matarledning (kanske 2 x 1,5 kvmm).
Signalen verkar relativt okänslig för störningar, men om det fungerar med oskärmad 3 x 0,75 kvmm ledning vet jag inte.
Systemet är enkelt och enkelt att koppla. Problemet är att en felfunktion någonstans i slingan med ett avbrott eller där den gula ledningen får förbindelse med +12V eller jord kan ödelägga hela signalflödet för samtiliga instrument.
Enklast är att göra en slinga med samtiliga instrument, men det blir mycket enklare att felsöka om man leder SeaTalk instrumenten enskilt eller gruppvis till en box som man enkelt tillverkar av en liten apparatlåda med ett antal parallellkopplade uttag (t.ex . 3-poliga DIN kontakter). Då kan man enkelt analysera problem i slingan genom att dra ut kontakter i kopplingsboxen och se när problemet visar sig.
Redigert av ebonita (see edit history)
