kanalbåt i frankrike
Pee49
Ja jeg og fruen (da kjæreste) var 12 dager på Canal de midi på starten av 90 tallet, rolig og fin ferie som kan anbefales på det stærkeste. Husk å leie sykler sammen med båten.
Ja det er en god ide. I 2002 var vi 3 vennepar og 2 tenåringsgutter 1 uke
på kanal langs Loire. I 2004 var vi 4 vennepar og 1 tenåring en uke på Lot
sør i Frankike. I 2006 var vi samme gjengen på Shanonn Irland. Så gode venner klarer
en uke i slengen på en kanalbåt. Sykler er et must både for handling og for trim.
I 2002 leide vi gjennom et lite selskap i Briare. De andre gangene Blue Crown.
Alle 3 turene gikk i juli. Sør Frankrike var for hett for meg i juli.
Snadd trives best på Svalbard.
Bjørn
Hei er selv på Plan stadie.
Fikk tilsent katalog fra Frankrile har siden oppdaget denne.
http://www.crownblueline.se/contact.html
Classic World of Travel by ECstay AB
Döbelnsgatan 15 111 40 Stockholm Sweden
Tel: +46 08 22 80 70
Fax: +46 08 22 80 75
E-Mail: info@classicworld.se
Forslag.
Hvor går "billigeste" flytur.
tog buss vidre
Kanal strekk ut fra det.
Hjemreise
MVH
Roger
Var en uke på Canal de Medi i -94, gave fra fra foreldre i anledning førstefødte barnebarn. En fantastisk opplevelse, gikk fra Narbonne (hyggelig by), til Marseillan (ved étang de Thau) og tilbake. En minne for livet, ikke så MARITMT, men likevel. Nydelig kulturlandskap, masse fine byer, suverene kroer og restauranter. Og kanalen og sluseanleggene er i seg selv serverdighet så det holder. Anbefales!
Men det koster skjorten, mildt sagt.
mvh
jan
  • 1 måned senere...
Da vi seilte canal de midi på midten av 90 talelt betalte vi littegrann ekstra for å få lov å seile kun en vei, ser ikke vitsen med å dra tilbake samme vei som man kom. Turen var vel lagt opp slik og at det greide seg med 2-3 timers kjør pr dag. NOen områder var bare industri/øde så de pløyde man fort igjenom slik at man fikk bedre tid på de plassene som virkelig var noe. Mener vi kjørte lengre en meningen var for å komme til en by som var bygd inni en gammel borg
Vær oppmerksom på at utgangspunktet ditt er avgjørende for en fin tur. Franske kanaler begynner å bli vell overbefolket av fastboende i båt med bil og budskap og alt som dette medfører langs kanalen. Velg rute med omhu så slipper du det meste av ubehageligheter som blodige priser for å få lov til å fortøye for natten.
Kanalfart er ikke lenger det det en gang var - romantisk.
Carcassonne. Flere gamle ridderfilmer (Robin Hood) er spilt inn her.
mvh tuffff
Det stememr det, husker det var prat om robin hood.
Utsikten/oversikten var stort sett bra slik vi opplevde den. Ikke måtte vi betale noe for å fortøye heller, mulig dette er endret på eller at det var noe som fulgte med i leien av båten. Betaling for slusing annet en eventuell driks var det aldri snakk om
Jeg opplevde og kanalen som rolig og lite traffikert.
Leide kanalbåt i England (Yorkshire) for 9 år siden. Se Black prince kanalbåtutleie. Leide en på 62!!! fot. Vi var to familier om bord 8 personer. To dobbeltsenglugerer og barna i køyer lengre bak. Plass til alle sammen rundt spisebordet og god uteplass båre foran og bak. Meget vellykket ferie i 4 knop. Noen timer gange hver dag og fotøying i nærheten av en landsby på kvelden med puber og severdigheter. Fikk ca 5 minutter muntlig instruksjon om hvordan slusene virket og good bye. Slusene opererer man selv og det er enkelt. Anbefales!
Jon
Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989
Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27
Jon
Hva koster en slik ferie?
Bygdetulling med båtførerbevis!
Vi var 8 pers og batalte ca 13 000,- for en uke for båten, + ferge fra Bergen til Newcastle med 2 biler og retur. Sånn ca 30 000,- totalt, delt på 8 pers. Et enkelt regnestykke som sier at det er omtrent like dyrt som en uke på Kreta i sommerferien. Husk at dette var 9 år siden så prisene har nok endret seg litt. Men vi synes ikke det var dyrt. Du finner priser på internettsiden til Black Prince
Vi var i England og leide 56 fots kanalbåt (narrow boat) sommer 2006.
Kostet ca kr 11 000 for en uke. Vi var familie på 5 og det var ok.
Vi leide fra Andersson boats (av norsk avstamming), i Llangollen kanalen, den ligger ca 1 times biltur syd for Manchester og kanalen går inn i Wales, den går fra lavlandet og opp i høylandetm masse sluser , broer , begge manuelt opererte og tunneler og akvadukt.
Vi kunne med fordel startet lenger opp i kanalen , da det ble i meste laget kjøring.
En trivelig uke, med pub hver kveld. :flag:
