Laser-penn, er den farlig?
Marwin
Starter denne strengen i DETTE forum pga. MIN bruk av den....
Til jul fikk jeg den mest unyttige, men morsomste julegaven: En laserpenn (laser-peker)...
Ikke så sensasjonellt kanskje (har et par støkker fra før, <5 mW, type rød..), denne var på >35 mW, type GRØNN :eek: :eek:
Samme farge som kirurgen sin laserkniv under fjerning av en føflekk for noen år siden...)
Hva POKKER skulle jeg bruke DEN til?? :confused: :confused:
Den er ALLTFOR sterk til å benytte i undervisning (tar bort fokus fra emnet OG kan være direkte farlig for øynene på nært hold!!)
SÅÅååhhh tok jeg nyervervelsen "ut i natta"... Jeg SER faktisk treffpunktet på en husvegg på 1 - 1,5 Km hold!! :eek: :eek: :eek: :eek:
DAAaahh innså jeg det ENESTE denne styggedommen KAN brukes til: Under nattevakt i havna! :smash: Jeg vil kunne "SE" en fremmed båt på sjøen på over 1000 meters hold, selv om det er mørkt!!
(Også grunnen til at dette ble postet her.)
Denne laseren er forresten sagt å "kunne poppe ballonger" på et par meters hold... Ikke at jeg har prøvd, men...
Dessuten finnes det lasere med opp til 150 mW å få kjøpt på nettet... :puke: :puke:
Som sagt, den mest unyttige julegaven jeg har fått...
TROR at max tillatt effekt importert til steinrøysa er 5 mW.
Over DET er det ulovlig.
Og akkurat DET skjønner jeg....
Tenk deg å sveipe over en folkemengde med en 250 mW laser da gitt (ved et "uhell") :puke: :puke:
Raskeste måte å øke medlemstallet i Norges Blindeforbund på tror jeg. :rolleyes:
Tenk deg å sveipe over en folkemengde med en 250 mW laser da gitt (ved et "uhell") :puke::puke:
Genialt på nyttårsaften når du ser noen som leker med fyrverkeri og bevist sender det mot mennesker og bygninger.
De gjør nok ikke det mer :rolleyes:
Redigert av Daffy (see edit history)
