TomA Startet 2.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 2.Januar.2008 Har kjøpt lader type CTEK på 25 A. Har to forbruksbatterier i paralell. Spørsmålet er til kobling. Skal man koble + og- fra lader til det ene batteriet, eller + på det ene og - på det andre??? Det første tilfellet blir vel slik som dynamoen leverer? Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Batterilader, tilkobling.Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK skal unngås. For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette Sitér dette innlegget Besiktigelsesmann KNBF Link to post
Kjappfot Svart 2.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2008 Hei, Toma! Strøm liker helst å gå minste motstands vei, så anbefaler deg å koble til + på det ene og - på det andre. Dermed sikrer du like ladeforhold på begge batterier. Sitér dette innlegget Heller lite, men lekkert laget Link to post
TomA Svart 2.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2008 Takker for svaret. Sitér dette innlegget Besiktigelsesmann KNBF Link to post
