mercruiser 260hk
jan
Hei..har satt i en bruktmotor i båten min en mercruiser 91mod 260hk.thunderbolt..prob..er at jeg ikke oppnår mer enn 3200omdreininger..skal være ca4800..vet at proppellen er riktig..virker som den ikke får nok bensin..står den i fri går den lett opp i fullt turtall men ikke under belastning..vet det er mange ting det kan være..men er det noen gode råd?har hatt opp forgasseren..så ren og pen ut den da..men selvfølgelig noe jeg kan ha oversett!?men selv tror jeg det er bare en enkel liten ting..men å finne det*S*
Hei takk for svar..ja det er en vanlig forgasser..en rochester 4 porter..tror jeg stava riktig nå..Ja skal få tak i ett manometer og måle trykket..og ja drevet fulgte med,så det står til hverandre..er takknemlig for råd og innspill,båten står på land nå da..men funderer litt på hva det kan være,så jeg kan gripe det an på en riktig måte  :rolleyes:..men kan det være at tenninga er gal da,når den starter lett og går lett opp til ca 3000omdreninger?
Hmmm..var engang ekspert på 5,7litern :smiley:
Mener at Merc oppga 5,7litern til 250Hk. Max turtall skal vel ligge på 4,4'- 4,6'. Ikke gå over!
1)Sjekk vakumopptrekket på sekundærspjeldene. Det hender av membranen er defekt. Ta av liten slange inn på klokken, og sett på en sykkelpumpe. Klarer du å holde trykke jevnt skal spjeldet gå helt opp og bli stående. Denne står på siden av gasseren (4MV?)
2)Har du undertrykksregulator på fordeleren? Da har du en fordeler tilhørende bil. Da kan også mere være galt. F.eks kamakselen som er i bilutgave. Sitter fordeleren riktig montert, er tennpluggledningene koblet riktig( det er lett å ta feil), stifteåpning?
3)Er det en original mekanisk bensinpumpe? Og er membranen tett. Ny pumpe koster nesten ingenting. Noen utgaver har retur, og er det lekkasje pumpes det meste tilbake i tanken.
4)Kjøp en verkstedshåndbok for bil, f.eks fra Haynes, til eldre GM van. Det er en meget bra bok!
5)Lykke til :rolleyes:
Enig med Per, man får aldri nok av slike bøker.
Spes. boken til Doug Roe regnes som bibel for Qjet'en.
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detai...=glance&s=books
Ellers så er faktisk en av Qjet guruene "over there" en nordmann, Lars Grimsrud.
Har en annen off-topic "nyhet" også: Visste dere at Ladac Paul også er kjent som konstruktør av en tannstangs styring for C3 Corvette!
Kan aldri huske å ha sett noe om dette på Bm forumet.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Jeg har hatt det samme problem som deg på VP,men motoren er jo den samme.Min så var det en sil i forgasseren som var litt tett,det hjalp litt og få renset det.Resten av feilen lå i fordeleren det var en fjær på en av sentrifugalvektene som var røket.Og husk du skal ha max turtall på 4400 rpm.Kan det også være at propellen er for tung for din båt.
Hilsen Trond
Trond J
Fjord boat club
Takk igjen for flere seriøse svar :wink:..Båten min er lettere enn den motoren har stått i,jeg har en eldre nordkapp22 fot daycruiser veier ca1800kg..motoren har stått i en 27 foter på ca2500kg..har bestilt meg ei håndbok nå,skjønner det at det er viktig.Når det gjelder tenninga så er det ikke vanlig el.tenning.men ei slags magnet tenning..derav thunderbolt navnet.ikke så veldig godt greie på det.men prøver å lære så mye som mulig..derfor syns jeg det er fint med ett sånt forum som dette,leser og lærer .er ei mekanisk bensinpumpe der,skal sjekke den og,tror kanskje det er lettest å starte der,når det blir litt varmere i været da :cheers:
