VRT Startet 5.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 5.Januar.2008 Noen her på forumet som har erfaring med bruk av Maxsea med 2D/3D-funksjon? Har kjøpt ekkolodd med NMEA-utgang for å registrere dybden i Maxsea. Jeg lurer på hvordan dette egentlig fungerer i praksis. Blir dybden lagret i Maxsea slik at tidligere dybderegistreringer blir stående når en så slår på 2D/3D-funksjonen? Eller er det slik funksjon at en "bygger bunnen" etterhvert som en beveger seg over nye sjøområder, og tilslutt har man bygd opp topografien grafisk i Maxsea over de områder båten ferdes? Maxsea er et dyrt program så det bør være noe en får igjen for pengene. Noen som har erfaring med andre programmer for kartlegging og presentasjon av havbunn? f.eks OLEX? Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 5.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2008 MaxSea sin dybdevisning i 3D bygger på data fra kartet og ikke fra båtens lodd. Men du vil se at dette passer godt over ens når du beveger deg over grunn. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Mulligan Svart 5.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2008 Har du kjøpt Maxsea med PBG, så bygger den opp en database av dybder etterhvert som du beveger deg. Dette er data redusert for tidevann. Den erstatter dybdene fra kartet der den har nok data. Det som er no herk med Maxsea, er at det ikke går å lese dataene ut av maskina. Jeg logger derfor eksternt, og bruker Winsurfer og CAD for kartvisning. Sitér dette innlegget Link to post
VRT Svart 5.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2008 Ja, jeg har Maxsea med PBG og skal bruke denne til å bygge en database med bunndybder. Mitt spørsmål er om disse data ligger klare til bruk etterhvert, altså når jeg har vært en gang f.eks på en god fiskeplass, så blir dette liggende i Maxsea til neste gang, eller til jeg eventuelt kan kikke på bunnkartet når jeg er kommet i havn? Er det noen som har "screenshots" å vise fram fra Maxsea med 2D evt 3D bunn som dere selv har logget? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 5.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2008 Ja, dette blir liggende i Maxsea til neste gang og vil vises om du vil. Dette er ordentlige digitale kart, og ikke scannede/tracede kart som vi ellers bruker. Grunnen til at du ikke kan lese dataene ut som rådata er at Maxsea også lager sine egne kart de ikke vil ha spredd. Sitér dette innlegget Link to post
VRT Svart 6.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2008 Bringer denne opp igjen. Noen som har screenshots etter bruk av PBG i Maxsea? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2008 Står noe her, fra innlegg 10. og her. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Frøken Fryd Svart 6.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2008 (redigert) Byfjorden i Bergen: Hadde vert fint om Maxsea bruker tar en titt på denne tråden. Redigert 6.Januar.2008 av Frøken Fryd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
